ADRF5547双通道3.7 GHz至5.3 GHz接收器前端技术手册
概述
ADRF5547 是一款双通道集成式 RF 前端多芯片模块,专为工作频率为 3.7 GHz 至 5.3 GHz 的时分双工 (TDD) 应用而设计。ADRF5547 采用双通道配置,包含级联两级低噪声放大器 (LNA) 和高功率硅单刀双掷 (SPDT) 开关。
在高增益模式下,级联两级 LNA 和开关提供 1.6 dB 的低噪声指数和 33 dB 的高增益(频率为 4.6 GHz)以及 31 dBm(典型值)的输出 3 阶交调点 (OIP3)。
在低增益模式下,两级 LNA 的一级处于旁路状态,在 36 mA 的较低电流下提供 18 dB 的增益。在关断模式下,LNA 将关闭,器件流耗为 12 mA。
在发射过程中,当 RF 输入连接到端电极引脚(TERM-ChA 或 TERM-ChB)时,该开关提供 0.50 dB 的低插入损耗,并在整个生命周期内具有 40 dBm 的长期演进 (LTE) 平均功率(9 dB 峰值/平均值比 (PAR))处理能力,而在单一事件(<10 秒)LNA 保护模式下为 43 dBm。
该器件采用符合 RoHS 标准的紧凑型 40 引脚 6 mm × 6 mm LFCSP 封装。
数据表:*附件:ADRF5547双通道3.7 GHz至5.3 GHz接收器前端技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施
  • TDD 大规模多输入和多输出 (MIMO) 以及有源天线系统
  • 基于 TDD 的通信系统
特性
  • 集成式双通道 RF 前端
    • 2 级 LNA 和高功率 SPDT 开关
    • 片内偏置和匹配
    • 单电源供电
  • 增益
  • 高增益模式:4.6 GHz 时为 33 dB(典型值)
  • 低增益模式:4.6 GHz 时为 18 dB(典型值)
  • 低噪声指数
  • 高增益模式:4.6 GHz 时为 1.6 dB(典型值)
  • 低增益模式:4.6 GHz 时为 1.6 dB(典型值)
  • 高通道间隔离
  • RxOUT-ChA 和 RxOUT-ChB 之间:45 dB(典型值)
  • TERM-ChA 和 TERM-ChB 之间:53 dB(典型值)
  • 低插入损耗:4.6 GHz 时为 0.5 dB(典型值)
  • T~CASE= 105°C 时具有高功率处理能力
    • 整个生命周期
      • LTE 平均功率 (9 dB PAR):40 dBm
    • 单一事件(运行时间 <10 秒)
    • LTE 平均功率 (9 dB PAR):43 dBm
  • 高 OIP3:31 dBm(典型值)
  • 关断模式和低增益模式(针对 LNA)
  • 低电源电流
  • 高增益模式:5 V 时为 86 mA(典型值)
  • 低增益模式:5 V 时为 36 mA(典型值)
  • 关断模式:5 V 时为 12 mA(典型值)
  • 正逻辑控制
  • 40 引脚 6 mm × 6 mm LFCSP 封装
框图
LNA
引脚配置
LNA
接口示意图
LNA
要生成图28所示应用电路中使用的评估PCB,请使用适当的RF电路设计技术。RF端口的信号线必须具有50ω的阻抗,封装接地引线和背面接地片必须直接连接到接地层。使用300ω串联电阻BP-Chx和PD-ChAB数字控制引脚提供毛刺和过流保护。
LNA
