空压站远程运维无人值守物联网解决方案
行业背景
在现代工业生产体系中,空压站作为提供压缩空气动力源的关键设施,广泛应用于制造、化工、食品饮料、医药等众多行业。压缩空气被视为工业生产中的“第四能源”,其稳定供应对于保障生产设备正常运行、维持产品质量以及提升生产效率至关重要。
随着工业自动化和智能化的发展趋势,传统空压站依靠人工现场值守与操作的模式逐渐暴露出诸多弊端。一方面,人力成本的持续攀升以及运维模式的粗放,给企业带来了较大的运营压力;另一方面,人工操作与巡检难以实现对空压站设备的实时、精准监控,容易导致设备故障隐患无法及时发现和处理,进而影响生产的连续性,造成经济损失。在此背景下,构建空压站无人值守远程监控系统成为提升空压站运行管理水平、降低运营成本、增强企业竞争力的必然选择。
痛点分析
1、人力成本高:空压站需要安排专人进行24小时值班,负责设备的日常巡检、启停操作以及参数记录等工作。人工巡检频次有限,难以做到实时监控设备状态,且随着企业规模扩大,空压站数量增加,人力成本越来越高。
2、设备故障风险高:空压站设备长期运行,容易出现机械磨损、压力异常、温度过高等故障。人工巡检无法实时捕捉设备运行的细微变化,故障往往在发展到较为严重时才被发现,导致设备突发停机,影响生产进度。
3、管理效率低:多个空压站之间信息孤立,企业管理人员难以实时掌握各空压站的整体运行状况,无法进行集中调度与统一管理。在设备维护、维修以及耗材采购等方面,缺乏有效的数据支撑,难以制定科学合理的管理策略,导致管理效率低下,资源配置不合理。
解决方案
空压站内包含空压机、干燥机、储气罐、过滤器等关键设备,通常接入现场电控柜PLC中实现自动化控制。因此通过实现PLC数据采集到数之能设备运维管理平台中,即可实现空压站的远程监控与智慧运维,助力打造无人值守空压站。
物联网
数之能推出的设备运维管理平台提供简洁直观的用户界面,具备设备实时状态监控、历史数据查询、报警管理、远程控制、能源分析、报表生成等功能;同时支持PC端、移动端等多终端访问,方便管理人员随时随地掌握空压站的运行情况,并进行远程操作与管理,有助于加强管理水平与响应效率,确保生产安全。
四、实现功能
1、实时监控:管理人员通过运维管理平台,可以实时查看空压站设备的运行状态,包括设备的启停状态、运行参数(排气压力、排气温度、排气量、电机负载、电机温度、运行时间、故障等)等信息。以动态图形、图表等直观形式展示,使管理人员对空压站运行情况一目了然,能够及时发现设备异常。
2、远程控制:在监控中心或通过移动终端,可远程对空压站设备进行启停控制、参数调节等操作。例如,根据生产车间的实际用气需求,远程调整空压机的输出压力和流量,实现设备的精准控制,无需人工现场操作,提高操作效率和控制精度。
3、故障告警:利用告警规则对采集的设备运行数据进行全天候监测,当设备运行参数超出预设的正常范围时,系统立即发出预警信息,支持微信、短信、邮件等通知方式,从而快速准备采取措施,及时进行维修,缩短设备停机时间,降低设备故障率。
历史数据管理:云平台存储空压站设备运行历史数据,支持按时间、设备类型、参数指标等多种条件进行查询和统计分析。通过对历史数据的深入挖掘,总结设备运行规律,为设备维护计划制定、设备性能评估以及工艺优化提供数据支撑,保障设备长期稳定运行。
报表生成与统计分析:系统可自动生成日报表、周报表、月报表以及年度报表等,涵盖设备运行时间、设备故障次数、能耗情况、维护记录等关键信息。通过统计分析功能,对不同空压站的运行情况进行横向对比,对同一空压站不同时期的运行数据进行纵向分析,为管理决策提供量化依据,实现精准管理和资源优化配置。
智能维护管理:根据设备运行时间、维护周期以及故障预警信息,能够生成设备维护计划,并提醒维护人员按时进行设备维护保养。同时,记录维护过程和结果,建立设备维护档案,便于跟踪设备维护情况,保障设备长期稳定运行,延长设备使用寿命。
