FCB-ER9500与FCB-EV9520L,总有适合你的视频产品解决方案
FCB-ER9500与FCB-EV9520L,作为SONY旗下同是STARVIS2传感器60FPS的两款摄像机模组,在多个方面展现出各自的特点与优势。以下是对这两款产品的详细对比:
摄像机
光学变焦25倍 VS. 30倍
FCB-EV9520L:搭载了30倍光学变焦镜头
FCB-ER9500:搭载了25倍光学变焦镜头
单从光学变倍的倍数上看,FCB-EV9520L稍微略胜一筹,但是FCB-ER9500凭借其4K超高清分辨率25倍光学变焦等优势,在图像质量和细节表现方面更为出色,在一定程度上提高了工作效率,节省了成本。
除以上之外,它们还具有日夜切换、宽动态、超级图像防抖、透雾、高亮点抑制、光轴一致性、区域独立3A功能(自动曝光,自动聚焦,自动白平衡)等功能,使其在各种环境下都能获得较好的图像效果。
同是60FPS下的异同
1、共同点
FCB-ER9500和FCB-EV9520L都支持60FPS的视频录制,这一高帧率功能使得它们能够捕捉到更流畅更细腻的动态场景,能够呈现更流畅自然、更有层次感以及从广角到远距离平滑过渡的画面。
2、不同点
同样是支持60FPS,FCB-EV9520L最高的图像格式是1080P/60FPS,而FCB-ER9500最高可达到2160P/60FPS,这表示它可以在每秒60帧的速率下捕获和传输3840x2160(4K超高清)的分辨率视频。它们的主要区别在于分辨率。虽然两者都支持60FPS的帧率,但FCB-ER9500提供了更高的分辨率,即4K,更高的分辨率通常意味着更清晰的图像和更多的细节,但同时也需要更高的带宽和存储需求。在需要详细分析或识别特定细节的场景,FCB-ER9500具有绝对的技术特点和优势。
同是STARVIS2下的异同
1、共同点
FCB-ER9500和FCB-EV9520L都是搭载了SONY STARVIS2技术的图像传感器,具备超越人眼的感光度,不仅能捕捉暗处物体的形状,连颜色、质感和细节也能真实再现,能在低照度环境下输出较真实的彩色图像。
FCB-ER9500和FCB-EV9520L的STARVIS2 CMOS图像传感器都是采用了背照式像素技术,具有高感光度,除了可见光领域,还覆盖了近红外领域,在完全暗处,即使是0.00008Lx的环境下,都可以凭借近红外光的照射,实现更高品质的NIR成像。可实现比过去更低噪点、更清晰的图像画质。
在高动态范围功能方面,采用STARVIS2图像传感器的FCB-ER9500和FCB-EV9520L,相比STARVIS图像传感器的摄像机,支持更高动态范围的技术。最为直观的感受就是在明暗交错的场景下,暗处会变得更亮,而因为光线充足产生的过曝区域,同样可以拍得清清楚楚,真正做到高感光、高清晰度。
它们不仅支持DOL HDR功能,还支持Clear HDR功能,这种方法同时获取2张图像,然后再合成1张图像,因此即使拍摄高速运动的物体,也能拍摄出没有色差和伪影的高清晰图像。
2、不同点
FCB-EV9520L采用的是1/2.8英寸STARVIS2 CMOS图像传感器
FCB-ER9500采用的是1/1.8英寸STARVIS2 4K CMOS图像传感器
FCB-ER9500和FCB-EV9520L在图像传感器方面主要是有两点不同,一是传感器的尺寸,二是传感器的有效像素。
1/1.8英寸传感器相对于1/2.8英寸传感器来说尺寸更大。这意味着FCB-ER9500较大的传感器尺寸有助于在同样像素数量的情况下,增加单个像素的物理面积,从而提高光线接收能力,达到了比FCB-EV9520L更高的感光度。
再说说它们的有效像素,
FCB-EV9520L
的图像传感器有效像素约为
213万
,属于全高清系列,而FCB-ER9500图像传感器有效像素约为
840万
,属于4K超高清系列,能够提供更清晰、更细腻的图像质量。
  FCB-EV9520L FCB-ER9500
传感器 1/2.8” STARVIS2 CMOS 1/1.8” STARVIS2 4K CMOS
信号制式 1080P/60FPS 4K/60FPS
宽动态 130DB 待定
光学变焦 30X 25X
水平视场角 大约64 deg 大约58.1 deg
图像防抖 Super Stabilizer Super Stabilizer
光轴一致性
区域独立3A功能
红外夜视功能
I/F LVDS 4K HDMI
体积 50.0x60.0x89.7mm 56.0x64.0x125.0mm
注:FCB-ER9500的参数仅供参考,具体以SONY发布的为准。
总结:
FCB-ER9500和FCB-EV9520L都是SONY高性能一体化摄像机模组,能满足大部分应用行业的高标准需求,如果需要更高质量、展现更多细节的特别场景,如:高端安防监控广播电视视频会议等,则FCB-ER9500是你的不二选择。
