ADRF5549接收器前端、双通道、1.8GHz至2.8GHz技术手册
概述
ADRF5549 是一款双通道集成式 RF 前端多芯片模块,专为工作频率为 1.8 GHz 至 2.8 GHz 的时分双工 (TDD) 应用而设计。ADRF5549 采用双通道配置,包含级联两级低噪声放大器 (LNA) 和高功率硅单刀双掷 (SPDT) 开关。
在高增益模式下,级联两级 LNA 和开关提供 1.4 dB 的低噪声指数 (NF) 和 35 dB 的高增益以及 32 dBm(典型值)的输出三阶交调截点 (OIP3)。
在低增益模式下,两级 LNA 的一级处于旁路模式,在 35 mA 的较低电流下提供 17 dB 的增益。在关断模式下,LNA 将关闭,器件流耗为 12 mA。
在发射过程中,当 RF 输入连接到端电极引脚(TERM-ChA 或 TERM-ChB)时,该开关提供 0.6 dB 的低插入损耗,并处理 40 dBm 的长期演进 (LTE) 全生命周期平均值(9 dB 峰值/平均值比 (PAR)),以及 43 dBm 的 9 dB PAR LTE 单事件(<10秒)平均值。该器件采用符合 RoHS 要求的、紧凑型 6mm×6mm、 40 引脚引线框架芯片级封装(LFCSP)。
数据表:*附件:ADRF5549接收器前端、双通道、1.8GHz至2.8GHz技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施
  • TDD 大规模多输入和多输出 (MIMO) 以及有源天线系统
  • 基于 TDD 的通信系统
特性
  • 集成式双通道 RF 前端
    • 2 级 LNA 和高功率 SPDT 开关
    • 片内偏置和匹配
    • 单电源供电
  • 增益
    • 高增益模式:2.3 GHz 时为 35 dB(典型值)
    • 低增益模式:2.3 GHz 时为 17 dB(典型值)
  • 低噪声指数
    • 高增益模式:2.3 GHz 时为 1.4 dB(典型值)
    • 低增益模式:2.3 GHz 时为 1.4 dB(典型值)
  • 高隔离
    • RxOUT-ChA 和 RxOUT-ChB 之间:50 dB(典型值)
    • TERM-ChA 和 TERM-ChB 之间:62 dB(典型值)
  • 低插入损耗:2.3 GHz 时为 0.6 dB(典型值)
  • T~CASE= 105°C 时具有高功率处理能力
    • 整个生命周期
      • LTE 平均功率 (9 dB PAR):40 dBm
    • 单一事件(<10 秒运行)
      • LTE 平均功率 (9 dB PAR):43 dBm
  • 高 OIP3:32 dBm(典型值)
  • 关断模式和低增益模式(针对 LNA)
  • 低电源电流
    • 高增益模式:5V 时为 85 mA(典型值)
    • 低增益模式:5 V 时为 35 mA(典型值)
    • 关断模式:5 V 时为 12 mA(典型值)
  • 正逻辑控制
  • 6 mm × 6 mm 40 引脚 LFCSP
框图
SPDT
引脚配置
SPDT
接口示意图
SPDT
要生成用于图28所示典型应用电路的评估PCB,请使用适当的RF电路设计技术。RF端口的信号线必须具有50ω的电阻,封装接地引脚和背面接地芯片必须直接连接到接地层..
SPDT
轮廓尺寸
SPDT
