江苏润石数模转换芯片RS1324介绍
RS1324是一款低功耗的四通道12位数模转换芯片,工作电压支持2.7V至5.5V,支持SPI、QSPI、Microwire和DSP接口互联,用于实现数字信号控制输出模拟电压、还原模拟信号、或者提供可控制的参考电压,在工业现场数据采集、各种仪器仪表测量设备分析设备上有着广泛的应用。
江苏润石
RS1324基于市场主流产品并根据用户的应用需求对主要参数做了优化,进一步降低了线性误差、零码输出误差、增益误差和满量程误差,并在兼顾低功耗的前提下优化提高转换速率,缩短输出电压建立时间,以使其能满足更多的应用场景。
其主要参数特性如下:
Ø 保证输出单调性;
Ø 内置缓冲器,轨对轨电压输出;
Ø 上电输出零电压;
Ø 同步输出;
Ø 低功耗:
工作模式:2.5mW(3.0V) / 6mW(5.0V)
低功耗模式:0.36μW(3.0V) / 1.46μW(5.0V)
Ø INL: +1.3LSB/-0.5LSB;
Ø DNL: +0.2LSB/-0.1LSB;
Ø 零码误差 1.8mV(Typ);
Ø 满量程误差 0.03%FS;
Ø 输出电压建立时间3μs(Typ);
Ø 支持SPI数据接口;
Ø 扩展级工业温度范围:-40°C ~ 125°C。
RS1324采用电阻串(Resistor String )架构设计,参考DAC124S085的参数指标,在平衡工艺和实际应用要求的基础上,实现了优秀的交直流特性。
江苏润石
部分参数曲线如下:
江苏润石
图1. DNL at VA=3V
江苏润石
图2. INL at VA=3V
更详细的数据和参数曲线请参考规格书。
江苏润石
RS1324封装和管脚定义
RS1324提供标准MSOP10封装,管脚定义完全兼容DAC124S085,欢迎各界工程师朋友品鉴评测。
