AXI 接口设计避坑指南:AXI接口笔记
AXI接口笔记
第一章 问题记录
第1节 接收数据全0或全1
1.1 问题现象
接口
上图中,pixel_data_o是EC IP核输出的图像数据,正确的话会如上图所示,图像数据每个时钟会变化并且值是不固定的。
本次出现的错误现象是:pixed_data_o是有输出的,但输出全是0或者是全是1,并且在最后一个像素出现pyld_err_flag_o的错误指示。
1.2 问题原因
经过LATTICE的原厂工程师定位,确定是IP核导致的reveal显示问题,需要重新安装EC的IP核。
1.3 解决方法
安装EC的IP核,安装文件:F:svnmdy_flow_common2_design8_LVDS4_mdySlvdsEclatticesemi.com_slvsec_rx_1.2.0.ipk
安装过程:
1.3.1. 打开LATTICE的软件radiant
接口
1.3.2. 打开图中1所示的IP Catalog,显示2是否存在,如果存在就删除;然后点击上图3所示的安装位置。
1.3.3. 选择安装文件,接提示要求安装即可。安装完成后,在上图中2的位置将又再出现。
1.3.4. 重装生成IP核。
第2节 接收不到任何东西
接口
2.1. 如果SERDES速率是5G,则BAUD GRADE选用3;如果是2.5G,则选用2;千万不要搞错。
2.2. 综合工具要改为:synplify pro。使用LSE将出现不稳定情况,综合后将出现全部接收不到的情况,不稳定。
2.3. 使用serdes IP核,去接收数据,看是否有错误提示。注意,本次定位,可以看到信号质量挺好,眼图也是很好的,但从SERDES上看就是有误码。怀疑是频偏问题导致的,在摄像头一侧,修改了时钟线,问题解决。
