带双通道千兆以太网RZ/G2UL通用型微处理器数据手册
RZ/G2UL 微处理器配备一个 Cortex-A55®(1.0GHz)CPU、一个 16 位 DDR3L/DDR4 接口和一个简易的 LCD控制器。 这款微处理器还配备有许多接口,例如:摄像头输入、显示输出、USB 2.0 和千兆以太网,因此特别适用于入门级工业网关控制器和具有简单 GUI功能的嵌入式设备等应用。此外,RZ/G2UL 还有两种类型。 Type-1 支持所有功能,Type-2 与 RZ/G2LC 的引脚兼容。
*附件:带双通道千兆以太网RZG2UL通用型微处理器数据手册.pdf
特性
  • Cortex-A55(单通道)
  • Cortex-M33
  • LCD 控制器
  • 摄像头接口 (MIPI-CSI)
  • 显示器接口(Parallel-IF)
  • USB 2.0 接口双通道、SD 接口双通道
  • 控制局域网络接口(可变速率的控制局域网络)
  • 千兆以太网接口 × 2
  • 内存错误检测/纠正(ECC)
  • DDR4 或 DDR3L 内存接口
  • BGA 封装(13mm x 13mm)
RZ/G2UL框图
数据手册
CPU 核心
数据手册
方框图
数据手册
产品阵容
数据手册
