数据手册#TPS70345-EP 增强型产品,具有上电排序功能的双输出低压差稳压器
该TPS70345旨在为需要双输出电压稳压器的德州仪器 (TI) DSP、处理器电源、ASIC、FPGA 和数字应用提供完整的电源管理解决方案。该系列具有简单的时序控制功能可编程性,非常适合任何具有电源时序要求的德州仪器 (TI) DSP 应用。差异化功能,如精度、快速瞬态响应、SVS 监控电路(上电复位)、手动复位输入和使能功能,提供了完整的系统解决方案。
TPS70345稳压器提供低压差和双输出,具有上电顺序控制功能,主要为 DSP 应用而设计。该器件具有低噪声输出性能,无需使用任何额外的滤波器旁路电容器,并且设计为具有快速瞬态响应,并在使用 47 μF 低 ESR 电容器时保持稳定。
该器件具有 3.3 V/1.2 V 的固定输出电压。稳压器 1 可支持高达 1 A,稳压器 2 可支持高达 2 A。单独的电压输入允许设计人员配置电源。
*附件:tps70345-ep 带上电排序功能的双输出低压差稳压器 数据表.pdf
由于 PMOS 传输元件充当低值电阻器,因此压差非常低(稳压器 1 上通常为 160 mV),并且与输出电流成正比。此外,由于 PMOS 传输元件是电压驱动器件,因此静态电流很低,并且与输出负载无关(在整个输出电流范围内最大为 250 μA)。该 LDO 系列还具有休眠模式;向 EN(启用)施加高信号会关闭两个稳压器,从而将 T 时的输入电流降低到 1 μA J = 25°C 的
当 EN 引脚连接到低电平输入电压时,该器件使能。两个稳压器的输出电压在 V 处感应感官1和 V感官2引脚。
SEQ 引脚的输入信号控制两个稳压器的上电顺序。当设备启用且 SEQ 端子被拉高或保持打开状态时,V输出 2首先打开 V,然后打开 V输出 1保持关闭状态,直到 V输出 2达到其稳压输出电压的约 83%。当时 V输出 1处于打开状态。如果 V输出 2被拉至其稳压 V 的 83% 以下(即过载条件)输出 1将被关闭。将 SEQ 端子拉低可反转上电顺序,并将 V输出 1首先打开。SEQ 引脚连接到内部上拉电流源。
对于每个稳压器,都有一个内部放电晶体管,用于在稳压器关闭(禁用)时对输出电容器放电。
PG1 引脚报告 V 处的电压条件 输出 1 .PG1 引脚可用于为稳压器 1 提供的电路实现 SVS (上电复位)。
TPS70345具有 RESET(SVS、POR 或开机复位)功能。RESET 是一个低电平有效、漏极开路输出,需要一个上拉电阻器才能正常工作。当上拉时, RESET 在 120 ms 延迟后进入高阻抗状态(即 logic high),同时满足以下所有三个条件。首先,VIN1 系列必须高于欠压条件。其次,手动复位 (MR) 引脚必须处于高阻抗状态。第三,V输出 2必须高于其稳压的大约 95%。监视 V 输出 1 ,PG1 输出引脚可以连接到 MR1 或 MR2。RESET 可用于驱动开机复位或低电量指示灯。如果未使用 RESET ,则可以将其保持浮动状态。
内部偏置电压由 VIN1 供电,需要 2.7 V 电压才能实现全部功能。每个稳压器输入都有一个欠压锁定电路,可防止每个输出在相应输入达到 2.5 V 之前打开。
特性
  • 受控基线
    • 一个装配/测试站点,一个制造站点
  • -55°C 至 125°C 的扩展温度性能
  • 增强的 Diminishing Manufacturing Source (DMS) 支持
  • 增强的产品变更通知
  • 用于双电源供电应用的双输出电压
  • DSP 应用的可选上电排序(请参阅 TPS704xx 以了解每个输出的独立启用)
  • 稳压器 1 上的输出电流范围为 1 A,稳压器 2 上的输出电流范围为 2 A
  • 快速瞬态响应
  • 输出电压为 3.3V/1.2V
  • 漏极开路上电复位,延迟为 120ms
  • 漏极开路电源适合稳压器 1
  • 185 μA(典型值)超低静态电流
  • 待机期间 2 μA 输入电流
  • 低噪声:78 μVRMS无旁路电容器
  • 快速输出电容器放电功能
  • 两个手动复位输入
  • 2% 的负载和温度精度
  • 欠压锁定 (UVLO) 功能
  • 24 引脚 PowerPAD™ TSSOP 封装
  • 热关断保护
参数
处理器
一、产品概述
TPS70345-EP是一款带上电排序功能的双输出低压差(LDO)稳压器,专为需要分压供电的DSP系统设计。它提供两个独立的输出电压,支持快速瞬态响应和低噪声输出,同时集成了电源上电排序、电源好(Power Good)信号和复位(RESET)功能。
二、主要特性
  • 双输出‌:提供两个独立的LDO输出,输出电压分别为3.3V和1.2V,输出电流分别为1A和2A。
  • 上电排序‌:通过SEQ引脚控制两个输出的上电顺序,确保系统稳定启动。
  • 低噪声‌:无需外部旁路电容即可实现低噪声输出,适合对噪声敏感的应用。
  • 快速瞬态响应‌:能够快速响应负载和输入电压的变化,保持输出电压稳定。
  • 电源好(Power Good)信号‌:PG1引脚提供电源好信号,用于指示V OUT1的输出电压是否达到稳定状态。
  • 复位(RESET)功能‌:RESET引脚提供开漏复位输出,可用于系统复位或低电量指示。
  • 超低静态电流‌:典型静态电流为185μA,在待机模式下输入电流降至2μA。
  • 热保护‌:内置热保护电路,防止因过热而损坏。
三、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至6V。
  • 输出电压‌:固定输出,V OUT1为3.3V,V OUT2为1.2V。
  • 输出电流‌:V OUT1最大1A,V OUT2最大2A。
  • 静态电流‌:典型值为185μA,最大值为250μA。
  • 线性调整率‌:典型值为0.01%。
  • 负载调整率‌:典型值为1mV。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:未具体给出,但LDO设计通常具有较好的PSRR性能。
四、功能描述
  • 上电排序‌:通过SEQ引脚控制V OUT1和V OUT2的上电顺序。当SEQ引脚为高电平或悬空时,V OUT2先上电,V OUT1在V OUT2达到83%额定电压后上电;当SEQ引脚为低电平时,V OUT1先上电。
  • 电源好(PG1)信号‌:当V OUT1达到95%额定电压时,PG1引脚输出高电平;当V OUT1低于95%额定电压时,PG1引脚输出低电平。
  • 复位(RESET)功能‌:当满足所有复位条件(输入电压高于欠压锁定阈值、手动复位引脚为高阻抗状态、V OUT2达到95%额定电压)后,RESET引脚在120ms延迟后输出高电平。
  • 手动复位‌:通过MR1和MR2引脚触发手动复位,将RESET引脚拉低。
五、封装与订购信息
TPS70345-EP采用24引脚PWP(TSSOP)封装,提供样品供客户评估。详细的订购信息和封装标记请参考数据表。
六、应用信息
  • 典型应用‌:适用于需要分压供电的DSP系统、处理器电源、ASIC、FPGA和数字应用。
  • 布局建议‌:按照数据表提供的典型应用电路进行布局和布线,以获得最佳性能。
  • 电容要求‌:每个LDO输出需要连接一个适当的输出电容以保持稳定。建议使用低ESR的陶瓷或钽电容。
七、注意事项
  • 在使用TPS70345-EP时,请确保输入和输出电压在规格范围内,以避免损坏器件。
  • 根据实际应用需求选择合适的输出电压和封装形式。
  • 在处理TPS70345-EP时,请注意静电防护和正确的焊接工艺,以确保器件的可靠性和性能。
