速度更快,传输更稳定的工业相机COF接口
      CoaXPress(CXP)是高带宽计算机视觉应用的实际标准。CoaXPress2.0是该规范的最新版本,它指定了CXP-12速度,即采用同轴铜缆的12.5 Gbps(千兆位每秒)链路。由于链路聚合在CoaXPress中很常见,因此四条CXP-12链路可以轻松实现50Gbps(12.5 x 4)的带宽。CoaXPress规范由JA(日本工业成像协会)制定。CoaXPress-over-Fiber是CoaXPress 2.0规范的附加部分。它提供了一种通过标准以太网连接(包括光纤)运行未经修改的CoaXPress协议的方法。因此,CoaXPress-over-fiber使用为以太网设计的标准电子设备、连接器和电缆,但所采用的协议既不是以太网,也不是GigE Vision,而是CoaXPress。
接口
COF数据接口的优点:
      数据线长度不再是问题,光纤连接基本上不受长度限制。同时光纤提供了更多的带宽,因为每根光纤 10Gbps、25Gbps和50Gbps 的连接是当今的标准配置,并广泛用于数据中心。 光纤传输不受电噪声的影响,这在强干扰的生产车间和一些医疗应用中是一个显著的优势。 与同等规格长度的铜缆相比,光纤更轻、尺寸更小,因此适用于具有此特性的应用,例如飞行器或车辆。
COF数据接口的缺点:
      没有“光纤供电”。由于光纤中的信号是使用光传输的,因此无法通过光纤为相机设备供电,相机等设备必须单独供电。
接口VC-21MDF-M/C460I
Vieworks相机VC-21MDF-M/C460I就采用COF接口。
机器视觉产品资料查询平台可查看更多以上相机的信息。
