DS2488 adi
KANA 发表于 2025-03-10 18:53:36
数据:
DS2488 数据手册
双触点解决方案支持高级TWS功能 外壳和耳塞之间的短消息交换 用于传输文件的高速512kbps直通模式 耳塞式电池充电器供电 三个GPIO引脚,用于可选功能控制或状态检测 全面的耳塞和充电盒检测功能 耳塞64位识别码(ROM ID)插入时可读 工作电源来自1-Wire IOA线路 检测何时进出充电盒 检测充电盒电池电量耗尽 极简的双路1-Wire接口降低了成本和复杂性 单个专用触点可用于通信和供电 在两个主机控制器之间以90kbps进行仲裁通信 在1.71V至3.63V的电压范围内读写 非常适合电池功耗型应用 1.6mm x 0.9mm x 0.33mm WLP小型封装,0.4mm间距 工作电压范围:1.71V至3.63V IOA引脚高ESD抑制能力:±8kV HBM(典型值) 工作温度:−40°C至+85°C DS2488是一款简单的电桥器件,电桥两侧各有一个专用触点,可在两个基于微控制器的子系统之间实现高达512kbps的直通通信、电池充电供电、短消息交换和状态报告。真无线立体声(TWS)耳塞就是一个应用示例,包含Bluetooth®音频SoC和用于容纳耳塞并为其充电的微控制器供电盒。在这种情况下,DS2488将与SoC一起安装在耳塞中,充电盒微控制器将通过单个专用引脚与DS2488通信(参见典型应用电路)。所有这些都得益于Maxim的1-Wire接口的灵活性,该接口用于操作两个独立的I/O端口IOA和IOB。为了在两个连接的控制器之间实现器件操作,这两个DS2488 1-Wire接口中的每一个都可以访问64位工厂编程的ROM ID、用于传输短消息的8字节缓冲区以及用于三个开漏GPIO引脚器件配置、状态和控制的寄存器。通过配置设置,可使能双向高速512kbps直通模式,从而在两个连接的微控制器之间实现大数据传输。要在IOA和IOB之间实现通信,DS2488的最大工作电压为3.63V。但为了支持从连接到IOA侧的子系统到连接到IOB侧的子系统的特殊供电模式,该器件可承受5V电压,并在IOA施加4V至5V(标称值)电压时进入供电状态。在此模式下,额外的DS2488输出引脚用于控制外部晶体管,以便向IOB侧电子器件(例如电池充电器)供电。 应用 通信和控制桥接 电子锁 真正的无线立体声耳塞和充电器盒 可穿戴设备
技术文档
数据手册(1)
DS2488 数据手册
赞
收藏
相关话题
ADI
文章来源栏目
集成电路-IC
17人已加入
+加入圈子
评论(
加载更多评论
参与评论
登录
后参与评论
分享到
QQ空间
QQ好友
微博
取消
