接口/时钟/PLL
DS12887是美国达拉斯半导体公司最新推出的时钟芯片,采用CMOS技术制成,把时钟芯片所需的晶振和外部锂电池相关电路集于芯片内部,同时它与目前 IBM AT计算机常用的时钟芯片MC146818B和DS1287管脚兼容,可直接替换。采用DS12887芯片设计的时钟电路勿需任何外围电路并具有良好的微机接口。DS12887芯片具有微轼耗、外围接口简单、精度高、工作稳定可靠等优点,可广泛用于各种需要较高精度的实时时钟场合中。其主要功能如下:
(1)内含一个锂电池,断电情况运行十年以上不丢失数据。
(2)计秒、分、时、天、星期、日、月、年,并有闰年补偿功能。
(3)二进制数码或BCD码表示时间、日历和定闹。
(4)12小时或24小时制,12小时时钟模式带有PWM和AM指导,有夏令时功能。
(5)MOTOROLA5和INATAEL总线时序选择。
(6)有128个RAM单元与软件音响器,其中14个作为字节时钟和控制寄存器,114字节为通用RAM,所有ARAM单元数据都具有掉电保护功能。
(7)可编程方波信号输出。
(中断信号输出(IRQ)和总线兼容,定闹中断、周期性中断、时钟更新周期结束中断可分别由软件屏蔽,也可分别进行测试。
DS12887内部原理如图1所示,由振荡电路、分频电路、周期中断/方波选择电路、14字节时钟和控制单元、114字节用户非易失RAM、十进制/二进制计加器、总线接口电路、电源开关写保护单元和内部锂电池等部分组成。
GND,VCC:直流电源+5V电压。当5V电压在正常范围内时,数据可读写;当VCC低于4.25V,读写被禁止,计时功能仍继续;当VCC下降到3V以下时,RAM和计时器被切换到内部锂电池。
MOT(模式选择):MOT管脚接到VCC时,选择MOTOROLA时序,当接到GND时,选择INTEL时序。
SQW(方波信号同):SQW管脚能从实时时钟内部15级分频器的13个抽头中选择一个作为输出信号,其输出频率可通过对寄存器A编程改变。
AD0~AD7(双向地址/数据复用线):总线接口,可与MOTOROLA微机系列和INTEL微机系列接口。
AS(地址选通输入):用于实现信号分离,在AD/ALE的下降沿把地址锁入DS12887。
DS(数据选通或读输入):DS/RD客脚有两种操作模式,取决于MOT管脚的电平,当使用MOTOROLA时序时,DS是一正脉冲,出现在总线周期的后段,称为数据选通;在读周期,DS指示DS12887驱动双向总的时刻,在写周期,DS的后沿使DS12887锁存写数据。选择INTEL时序时,DS称作(RD),RD与典型存贮器的允许信号(OE)的定义相同。
R/W(读/写输入):R/W管脚也有两种操作模式。选MOTOROLA时序时,R/W是一电平信号,指示当前周期是读或写周期,DSO为高电平时,R/W高电平指示读周期,R/W低电平指示写周期;选INTEL时序,R/W信号是一低电平信号,称为WR。在此模式下,R/W管脚与通用RAM的写允许信号(WE)的含义相同。
CS(片选输入):在访问DS12887的总线周期内,片选信号必须保持为低。
IRQ(中断申请输入):低电平有效,可作微处理的中断输入。没有中断条件满足时,IRQ处于高阻态。IRQ线是漏极开路输入,要求外接上接电阻。
RESET(复位输出):当该脚保持低电平时间大于200ms,保证DS12887有效复位。
DS12887的地下分配图如图3所示,由114字节的用户RAM,10字节的存放实时时钟时间。日历和定闹RAM及用于控制和状态的4字节特殊寄存器组成,几乎所有的128个字节可直接读写。
时间和日历信息通过读相应的内存字节来获取,时间、日历和定闹通过写相应的内存字节设置或初始化,其字节内容可以是十进制或BCD形式。时间可选择12小时制或24小时制,当选择12小时制时,小时字节搞位为逻辑“1”代表PM。时间、日历和定闹字节是双缓冲的,总是可访问的。每秒钟这10个字节走时1 秒,检查一次定闹条件,如在更新时,读时间和日历可能引起错误。三个字节的定闹字节有两种使用方法。第一种,当定闹时间写入相应时、分、秒定闹单元,在定允许闹位置高的条件下,定闹中断每天准时起动一次。第二种,在三个定闹字节中插入一个或多个不关心码。不关心码是任意从C到FF的16进制数。当小时字节的不关心码位置位时,定闹为小时发生一次由于相线小时和分钟定闹字节置不关心位时,每分钟定闹一次;当三个字节都置不关心位时,每秒中断一次。
在DS12887中,114字节通用非易失RAM不专用于任何特殊功能,它们可被处理器程序用作非易失内存,。在更新周期也可访问。
RTC实时时钟加RAM向处理器提供三个独立的、自动的中断源。定闹中断的发生率可编程,从每秒一次到每天一次,周期性中断的发生率可从500ms到 122µs选择。更新结束中断用于向程序指示一个更新周期完成。中断控制和状态位在寄存器B和C中,本文的其它部分将详细描述每个中断发生条件。
DS12887出厂时,其内部晶振被关掉,以防止锂电池在芯片装入系统前被消耗。寄存器A的BIT4~BIT6为010时打开晶振,分频链复位,BIT4~BIT6的其它组合都是使晶振关闭。
如图1原理图所示,15级分步抽着中的13个可用于15选1选择器,选择分频器抽头的目的是在SQW管脚产生一个方波信号,其频率由寄存器A的 RS0~RS3位设置。SQW频率选择与周期中断发生器共离15选1选择器,一旦频率选择好,通过用程序控制方波输出允许位SWQE来控制SQW管脚输出的开关。
周期中断可在IRQ脚产生500ms一次到每122µs一次的中断,中断频率同样由寄存A确定,它的控制位为寄存器B中的PIE位。
DS12887每秒执行一次更新周期还比较每一定闹字节与相应的时间字节,如果匹配枵三个字节都是不关心码,则产生一次定闹中断。
DS12887时钟芯片和80C31单微机的接口电路如图4所示。模式选择脚MOT拉地,选择不NTEL时序,选择DS12887时钟芯片的地址总线及 AS端口和80C31单片微机的P0及ALE端直接相联;而DS、R/W读写控制线与单片机的RD、WAR控制线相连;DS12887的高位地址由 80C31半日片机的P2.7端口来片选,则DS12887的高8位地址定为7FH,而其低8侠地址则由芯片内部各单元的地址来决定(00H~3FH); DS12887的中断输出端IRQ和80C的外部INT0端相联,给单片机提供中断信号;DS12887的SQW端口可编程产生方波输出信号。
下面为DS12887时钟芯片和80C31单片机的接口软件,假定采用每天24小时制的非夏令时,时间数据格式为BCD码,初始化时间为1996年1月1 日9时00分00秒,1k方波输出。时钟芯片每一秒种向单片机申请中断一次,一方面让单片机修改一次时钟显示,另一方面也给单片微机系统提供时间基准。
(1)DS12887时钟芯片的初始化写入程序
MOV DPTR,#7F0AH;寄存器A地址
MOV A,#70H:DV2~DV0=111,分频复位
MOVX @ DPTR,AA
INC DPTR:到寄存器B地址
MOV A,#8AH:停止更新,允许更新中断,选BCD码,24小时制
MOVX @DPRT,A
MOV DPL,#00H,秒单元地址
CLR A:00秒
MOVX @DPTR,A
MOV DPL,#02H;分单元地址
CLR A:00分
MOVX @DPTR,A
MOV DPL,#04H;时单元地址
MOV A,#09H;9时
MOVX @DPTR,A
MOV DPL#07H;日单元地址
MOV A,@01H:1日
MOVX @DPTR,A
INC DPTR:到月单元地址
MOV A,#01H;1月
MOVX @DPTR,A
IC DPTR:到年单元地址
MOV A,#96H;1996年
MOVX @DPTR,A
INC DPTR;到寄存器A地址
MOV A,#26H;DV2~DV0=010 RS3~RS0=0110
MOVX @DPTR,A:选周期中断率为976.5625µs,允许方波输出,频率1kHz
INC DPTR:到寄存器B
MOV A,#1AH;每秒更新一次,允许方波输出,24小时制
MOVX @DPTR,A:时钟开始运行
(2)读取DS12887时钟日历数据程序
DS12887的日历时钟通常有中断和查询两种方法读出。但在读数据时,首先要判断数据是否更新结束,只有在数据更新结束时数据读出才有效。
①采用查询法读取数据:
查询寄存器A的UIP位,当UIP=0时,数据更新结束,可以读出。以下是采用查询方法,从秒至年单元的数据读出后存入80C31内部RAM的30~35H单元中,该部分程序如下:
MOVX A,@DPTR
WAIT:JB ACC,7,WAIT:UIP=1则等待更新完毕
MOV DPL,@00H;秒地址
MOV R0,#30H;取目标首地址
MOVX A,@DPTR;取秒数据
MOV @R0,A:送入80C31的内部RAM缓冲区
IC DPTR:移指针
IC R0;
②采用中断法读取数据
当DS12887发出中断请示,单片微机可以响应中断而读取日历数据。对于更新结束中断,中断时更新结束,数据有效,可以直接读取日历数据;对于闹钟中断和周期中断也需查询寄存器A的UIP位,当UIP=0时,数据更新结束,再读出日历时钟,具体指令这里不再列出。
