ADRF5545A双通道2.4 GHz至4.2 GHz接收器前端技术手册
概述
ADRF5545A 是一款双通道集成式射频 (RF) 前端多芯片模块,专为工作频率为 2.4 GHz 至 4.2 GHz 的时分双工 (TDD) 应用而设计。ADRF5545A 采用双通道配置,包含级联两级低噪声放大器 (LNA) 和高功率硅单刀双掷 (SPDT) 开关。
在高增益模式下,级联两级 LNA 和开关提供 1.45 dB 的低噪声指数 (NF) 和 32 dB 的高增益(频率为 3.6 GHz)以及 32 dBm(典型值)的输出 3 阶交调点 (OIP3)。在低增益模式下,两级 LNA 的一级处于旁路状态,在 36 mA 的较低电流下提供 16 dB 的增益。在关断模式下,LNA 将关闭,器件流耗为 12 mA。
在发射过程中,当 RF 输入连接到端电极引脚(TERM-ChA 或 TERM-ChB)时,该开关提供 0.65 dB 的低插入损耗,并在整个生命周期内处理 40 dBm 的长期演进 (LTE) 平均功率(9 dB 峰值/平均值比 (PAR)),而在单一事件(<10 秒)LNA 保护模式下为 43 dBm。
该器件采用符合 RoHS 标准的紧凑型 6 mm × 6 mm 40 引脚 LFCSP 封装。
数据表:*附件:ADRF5545A双通道2.4 GHz至4.2 GHz接收器前端技术手册.pdf
应用
  • 无线基础设施
  • TDD 大规模多输入和多输出以及有源天线系统
  • 基于 TDD 的通信系统
特性
  • 集成式双通道 RF 前端
    • 2 级 LNA 和高功率 SPDT 开关
    • 片内偏置和匹配
    • 单电源供电
  • 增益
    • 高增益模式:3.6 GHz 时为 32 dB(典型值)
    • 低增益模式:3.6 GHz 时为 16 dB(典型值)
  • 低噪声指数
    • 高增益模式:3.6 GHz 时为 1.45 dB(典型值)
    • 低增益模式:3.6 GHz 时为 1.45 dB(典型值)
  • 高隔离
    • RXOUT-CHA 和 RXOUT-CHB:47 dB(典型值)
    • TERM-CHA 和 TERM-CHB:52 dB(典型值)
  • 低插入损耗:3.6 GHz 时为 0.65 dB(典型值)
  • T~CASE= 105°C 时具有高功率处理能力
    • 整个生命周期
      • LTE 平均功率 (9 dB PAR):40 dBm
    • 单一事件(<10 秒运行)
      • LTE 平均功率 (9 dB PAR):43 dBm
  • 高 OIP3:32 dBm(典型值)
  • 关断模式和低增益模式(针对 LNA)
  • 低电源电流
    • 高增益模式:5 V 时为 86 mA(典型值)
    • 低增益模式:5 V 时为 36 mA(典型值)
    • 关断模式:5 V 时为 12 mA(典型值)
  • 正逻辑控制
  • 6 mm × 6 mm 40 引脚 LFCSP 封装
框图
SPDT
引脚配置
SPDT
接口示意图
SPDT
典型性能特征
SPDT
要生成用于典型应用电路的评估PCB(欲了解更多信息,请参考ADRF5545A-EVALZ用户指南),请使用适当的RF电路设计技术。RF端口的信号线必须具有50ω阻抗,封装接地引线和背面接地片必须直接连接到接地层。在BP-CHx和PD-CHAB数字控制引脚上使用300 Q系列电阻,用于glitchand过流保护。图47所示的评估板可向ADI公司索取。
SPDT
轮廓尺寸
SPDT
