LP5952系列 具有启用功能的 350mA、低 VIN (0.9V)、线性稳压器数据手册
LP5952 是一款双电源轨线性稳压器,经过优化,可由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池为超低电压电路供电。
在典型的后调节应用 V电池直接连接到电池(范围 2.5 V 至5.5 V),并且 V由 DC-DC 转换器的输出电压(范围 0.7 V 至 4.5 V)提供。
*附件:LP5952 350mA 双轨线性稳压器数据表.pdf
该器件具有出色的压差和瞬态特性,以及极低的静态电流。在关断模式下(使能 (EN) 引脚拉低),该器件关闭并将电池消耗降至 0.1 μA(典型值)。LP5952 还具有内部保护功能,可防止过热、过流和欠压情况。
根据应用,只需要一个或两个微型表面贴装外部元件;性能规格为 –40°C 至 +125°C 结温范围。该器件提供 0.5 V 至 2 V 的固定输出电压。
特性
  • 输入电压范围:0.7 V 至 4.5 V
  • 2.5 V ≤ V 电池 ≤ 5.5 V
  • 0.5V ≤ V ≤ 2 V
  • 确保 350mA 输出电流
  • 为了我 负荷 = 350 mA:
    • V 电池 ≥ V OUT(标称) + 1.5 V 或 2.5 V(以较高者为准)
  • 为了我 负荷 = 150 mA:
    • V 电池 ≥ V OUT(标称) + 1.3 V 或 2.5 V(以较高者为准)
  • 出色的负载瞬态响应:±15 mV(典型值)
  • 出色的线路瞬态响应:±1 mV(典型值)
  • 50μA 典型静态电流(来自 V)电池
  • 10μA 典型静态电流(来自 V)
  • 关断时静态电流为 0.1μA(典型值)
  • 噪声电压 = 100 μVRMS典型
  • 由单节锂离子电池或 3 节 NiMH/NiCd 电池供电
  • 热过载和短路保护
参数
输出电压
1. 产品概述
  • 型号‌:LP5952
  • 类型‌:350mA 双轨线性稳压器
  • 应用‌:适用于超低电压电路,如移动设备、手持无线电、PDA、掌上电脑、便携式仪器及电池供电设备。
  • 特性‌:
    • 输入电压范围:0.7V 至 4.5V(V_IN),2.5V 至 5.5V(V_BATT)
    • 输出电压范围:0.5V 至 2V
    • 输出电流:最大 350mA
    • 低静态电流:典型值 50μA(V_BATT),11μA(V_IN)
    • 优异的负载瞬态响应和线路瞬态响应
    • 过热、过流和欠压保护
2. 封装信息
  • 封装类型‌:
    • DSBGA(5引脚,1.326mm × 0.96mm)
    • USON(6引脚,2.00mm × 2.00mm)
3. 引脚配置与功能
  • 引脚功能‌:
    • V_BATT‌:偏置输入电压,连接电池。
    • V_IN‌:电源输入电压,由前级DC-DC转换器提供。
    • GND‌:地。
    • OUT‌:稳压器输出。
    • EN‌:使能引脚,高电平有效,低电平关断。
    • NC‌:无内部连接。
4. 电气特性
  • 输出电压容差‌:±1.5%
  • 线路调整率‌:2.2mV/V(V_IN),0.5mV/V(V_BATT)
  • 负载调整率‌:15μV/mA(DSBGA),36μV/mA(USON)
  • 输出电压跌落‌:V_IN 时最大 250mV,V_BATT 时最大 130mV
  • 输出噪声‌:100μV RMS(10Hz 至 100kHz)
  • 启动时间‌:70μs 至 150μs
5. 热特性
  • 热关断温度‌:约 165°C
  • 热关断迟滞‌:约 20°C
  • 热阻‌:
    • DSBGA:RθJA = 181°C/W
    • USON:RθJA = 181.6°C/W
6. 功能描述
  • 双轨供电‌:需要两个不同的供电电压 V_IN 和 V_BATT。
  • 无负载稳定性‌:无外部负载时保持稳定。
  • 快速启动‌:优化架构确保快速启动并控制涌入电流。
  • 短路保护‌:输出短路时限制电流,过热时关断输出。
  • 反向电流路径‌:内部 NFET 通路具有寄生体二极管,允许反向电流限制在 50mA 以内。
7. 应用电路
  • 典型应用电路‌:提供双轨线性稳压器的典型应用电路图。
  • 设计指南‌:包括外部电容选择、电源推荐、布局指导等。
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供评估板信息(AN-1531LP5952评估板)。
  • 社区资源‌:链接到 TI E2E™ 在线社区,获取技术支持和设计帮助。
