航天宏图PIE-DEM智能采编系统详解
当卫星镜头掠过青藏高原的冰川裂缝,当遥感影像捕捉到亚马逊雨林0.01℃的温度变化,一场由深度学习驱动的技术革命正在重塑遥感影像立体匹配技术获取高精度DEM/DSM的方式。传统卫星影像匹配技术面对复杂地形的无力感,在AI算法的加持下正被彻底改写。如何在海量数据中实现亚像素级精准匹配,始终是遥感领域的核心挑战。随着深度学习技术的突破,航天宏图PIE-DEM卫星影像密集匹配模块正从“人工设计”迈向“智能进化”,为地理信息、环境监测、国防安全等领域注入全新动能,为地理信息、环境监测、国防安全等领域注入全新动能。
一、技术突破
传统匹配之困:当人工设计遭遇复杂现实
传统卫星影像密集匹配算法在云层遮挡、植被覆盖等弱纹理区域匹配成功率低,算法泛化能力弱。在面对复杂地物、多源异构数据、动态变化监测场景时往往力不从心。
深度学习破局:从“像素”到“语义”的跨越
基于深度学习的密集匹配算法,通过构建端到端的神经网络模型,让机器自主挖掘影像中的深层特征与空间关联,实现了像素级密集匹配。
◆ 多尺度感知:通过卷积神经网络(CNN)与Transformer结合,模型可同时捕捉局部细节与全局上下文,解决遮挡、重复纹理等难题;
◆ 并行化计算:基于GPU加速的模型推理,处理速度较传统方法提升10倍以上,单日可完成百万平方公里级影像匹配;
◆亚像素级精度:通过可微分亚像素细化层,匹配精度突破至0.3像素以内,为高精度DEM/DSM生成奠定基础。
二、核心优势
训练样本制作特点
设计自适应动态匹配策略,局部动态调整核线影像切块位置,自动生成深度学习训练样本。解决了卫星影像尺寸大,成像视角差异与地形起伏大造成的,切块后立体像对视差过大、重叠度较低的问题,另外视差范围的缩小降低了模型的训练难度,加速模型收敛。
原始遥感影像
左右深度图样本
四组标准样本
基于AI的卫星遥感影像逐像素立体匹配模型算法
模型首先采用U-Net网络结构对左右核线影像进行不同尺寸的特征提取,对提取的不同尺寸特征分别构建代价体。图中蓝色部分为负视差,橙色部分为正视差,立方体缺失部分的值设为0。这种代价体构造方式不仅能使网络处理正负视差同时存在的情况,还能从概率的角度对匹配代价进行解释,增强了网络的可解释性。
卫星
基于AI的卫星遥感影像逐像素立体匹配模型特点
优化HSM算法网络结构,增加专门用于处理正负视差数据的模块,添加双向特征提取模块,分别提取正负视差特征,将这些特征融合到主网络中。改进损失函数,支持同时处理正负视差数据,采用加权的均方误差损失函数,对正负视差数据赋予不同的权重,以平衡它们对模型训练的影响。
改进的HSM算法,支持正负视差数据的处理,显著提高了卫星影像匹配的精度、鲁棒性和适用范围。解决了传统HSM算法无法处理正负视差数据,不能充分利用正负视差信息进行训练,导致匹配精度受限的问题。
传统SGM匹配生成深度图效果
AI生成深度图效果
基于AI生成的深度图,计算获取得到纹理丰富细腻的点云。
纹理丰富细腻的点云
基于生成的点云数据,利用内插算法生成数据完整、精度可靠的DEM。
数据完整、精度可靠的DEM
三、性能飞跃
在测试集上对模型进行定量评估,采用的评估指标有平均端点误差(EPE)、均方根误差(RMSE)、一像素误差(1PE)和三像素误差(3PE)。其中 EPE 是指预测视差与真实视差的平均绝对差值,RMSE 是预测视差与真实视差的均方根误差,1PE 或 3PE 分别是预测视差与真实视差的差值小于 1 或 3 的像素百分比。模型评估结果如下:EPE为0.86,RMSE为1.53,1PE 为72.6%,3PE为96.1%。与传统SGM方法相比,深度学习方法精度更高。
卫星
测试数据像素误差评估
卫星
四、行业应用
基于深度学习的卫星遥感影像密集匹配算法,凭借其强大的特征提取与数据处理能力,在诸多领域展现出显著成效,为各行业发展注入新动力。
在地形级实景三维建设领域,依托海量的遥感影像数据,深度学习算法能够高效且精准地生成数字表面模型(DSM)与数字高程模型(DEM)。通过对不同时期遥感影像的分析处理,可直观呈现地形地貌的动态变化,为地质灾害监测与防治、大型工程建设前期的地形评估等提供坚实的数据基础。
地形级DEM
智慧城市建设同样离不开深度学习与卫星遥感影像的深度融合。借助无人机采集的高分辨率影像数据,运用深度学习算法生成高精度 DSM 和 DEM,为城市规划、交通建设、灾害评估等工作提供极为精准的数据支撑。
智慧城市
结束语:
当深度学习遇见卫星遥感,这场技术联姻正在重塑人类认知地球的维度。从厘米级精度到秒级响应,从静态匹配到动态监测,PIE-DEM系统中的创新算法不仅为遥感行业带来效率革命,更在智慧城市、生态保护、应急管理等领域孕育着无限可能。让我们共同期待,这场由AI驱动的"遥感革命"如何改写人类与地球的互动方式。
