一款高性能、低成本、单片机、模拟输入24位立体声ADC芯片-CJC1808
ADC芯片广泛应用于各种传感器信号的采集与转换。例如,温度传感器、压力传感器、位移传感器等将工业生产过程中的物理量转换为模拟电压或电流信号,ADC芯片将这些模拟信号转换为数字信号后,输入至PLC(可编程逻辑控制器)、DCS(分布式控制系统)等控制设备,实现对生产过程的实时监测、精确控制与优化调度。通过精确的信号采集与转换,ADC芯片助力工业自动化系统提高生产效率、保证产品质量、降低能源消耗,推动工业生产的智能化升级。
工采网代理的国产ADC芯片 - CJC1808是一款高性能,低成本,单芯片,立体声模拟到数字转换器与单端模拟电压输入。CJC1808设备使用64倍过采样delta-sigma调制器,包括个数字抽取滤波器和高通滤波器,消除输入信号的直流分量。
对于各种应用CJC1808设备支持主和从模式和串行音频接口的两种数据格式。可Pin-to-Pin兼容替代PCM1808,具有单端输入的96dB的信噪比;采用CMOS工艺封装:TSSOP14。该器件采用小型14引脚TSSOP14封装。可以适应各种音频应用场景。
模拟输入ADC芯片 - CJC1808
集成了64倍过采样率Δ-Σ调制器包括数字梳状滤波器、数字高通滤波器;支持采样率96kHz分辨率为24bit;支持串行音频接口中的主、从模式和两种数据格式。
CJC1808是一颗高精度、低功耗模数转换芯片,内置温度传感器和高精度振荡器。CJC1808设备使用一个具有64次过采样的增量-西格玛调制器,并包括一个数字抽取滤波器和高通滤波器,以去除输入信号的直流分量。对于各种应用程序,CJC1808设备支持串行音频接口中的主、从模式和两种数据格式。
CJC1808是一种高性能、低成本、单片机、立体声模数转换器,具有单端模拟电压输入。CJC1808使用一个具有64次过采样的增量-西格玛调制器,并包括一个数字抽取滤波器和高通滤波器,以去除输入信号的直流分量。对于各种应用程序,CJC1808支持主模式和从模式,以及两种数据格式的串行音频接口,高达96khz采样。这些特性通过电阻或控制器GPIO高低拉引脚进行硬件控制。CJC1808还通过停止系统时钟来支持断电和复位功能。
引脚FMT、MD0和MD1允许设备由上拉或下拉电阻以及来自数字IC的GPIO来控制。这些控制允许选择在I2S或左正当模式之间切换,以及设备在哪个接口模式下操作。
CJC1808设备支持256 fS、384 fS和512 fS作为系统时钟,其中fS是音频采样频率。系统时钟输入必须在SCKI(引脚6)上。
示意图:
模拟输入示意图
音频芯片 - CJC1808特性:
立体声Δ-ΣADC
单片数字抗混叠滤波器
单端输入
消除直流偏置的数字高通滤波器
S/(N+D):48 kHz时为87dB@3.3V
DR: 101dB@3.3V for 48kHz
99dB@3.3V for 96kHz
S/N: 101dB@3.3V for 48kHz
采样率: 8kHz ~ 96kHz
系统时钟:256fs/384fs/512fsCMOS输入电平主/从模式
音频接口:左向证明,24位/I2S,24位
电源:27至5.5V
Ta=-40~85°C (工业级) ,Ta-20~85°C (商业级)
封装:14引脚TSSOP
在国产音频ADC芯片领域,武汉光华芯生产的国产ADC芯片便是其中的佼佼者。
