福晶科技邀您共赴2025慕尼黑上海光博会
慕尼黑上海光博会
福晶科技-展位号
E5-5400
2025/03/11-13
上海新国际博览中心-3号入口厅
2025年3月11日-13日,福建福晶科技股份有限公司将携最新产品与技术亮相2025慕尼黑上海光博会!
凭借坚实的技术基础与持续的创新动力,福晶科技始终紧跟市场步伐,不断推陈出新,凭借在晶体、精密光学元件及激光器件三大核心业务领域的深厚积累,形成了从材料研发到器件制造的全工序、全品类覆盖能力,以"一站式"光电解决方案为核心,在光电应用方案上提供核心元器件的全方位支持,全方位赋能客户需求,为行业注入高效、便捷、创新的技术动能!
硬核展品抢先看
本次展会,福晶科技不仅携经典“晶体+精密光学+器件”产品矩阵登场,更在展会现场推出明星展品,如:Yb系列超快激光晶体、翠绿宝石晶体、基于自主开发PTR玻璃的体布拉格光栅(VBG)、抛物面镜和锥透镜、大口径声光调制器、300MHz声光调制器、10.6μm声光调制器、大口径BBO电光调制器、精密光学检测仪器等,以及特别展示“一站式飞秒激光解决方案”、“声光偏转器高速扫描装置”、“声光滤波器高光谱成像”等现场演示方案,邀您沉浸式体验技术革新。
“一站式”飞秒激光解决方案
福晶科技可为全光纤飞秒和固体飞秒激光方案提供核心元器件,尤其在固体飞秒激光领域,福晶科技可提供创新式的“一站式”飞秒激光解决方案,形成了独特的“晶体+光学+器件+方案”合作模式。“一站式”飞秒激光方案中,包含从脉冲选择的声光调制器、再生放大中的普克尔盒、调节激光输出的光开关以及它们各自的配套驱动、各级光隔离器、再生放大和行波放大中的超快激光晶体,再到啁啾光纤布拉格光栅展宽器和透射式脉冲压缩光栅等各类光学元器件,满足客户在飞秒激光器研发、生产中的核心元器件需求。
声光偏转器高速扫描装置
声光偏转器是一款基于声光效应的新型高速激光偏转器件,具有nrad高精度控制和无惯性偏转特性,与振镜复合可完成大区域内激光连续线扫描、顺序点扫描及随机跳跃式扫描等多种扫描模式,波段覆盖266 nm-10.6 μm,响应时间≤500 ns,协同对光束有时空整形能力的衍射光学元件(DOE)可实现高速、动态和超高精准定位的激光微加工能力,如精密电子元器件的微孔、盲孔制备等。此外,配合扩束镜,场镜等系统,还广泛应用于高速双光子显微成像、激光雷达、激光显示、晶圆检测,离子阱系统寻址等诸多领域。
声光滤波器高光谱成像
声光可调滤波器(Acousto-optic tunable filters, AOTF)是一种固态、电子可寻址并随机存取的光通带滤波器。当声光束与光束之间满足特定的匹配条件时,就会发生衍射,可用于快速、动态、随机地从宽光谱中选择特定波长。我们设计了基于TeO2慢切变波的AOTF产品,在每个波长范围内获得最佳性能并满足大多数应用:工作波长覆盖可见光到近红外 (400-1700 nm),分辨率低至0.25 nm,有效孔径高达10 mm,且调谐速度可达到微秒量级。根据客户实际应用,可提供非共线型和准共线型全方案设计,非共线AOTF具有入射角孔径大的特点,可应用于光谱成像分析;准共线AOTF具有超高分辨率,可应用于飞秒级脉冲压缩系统。
体布拉格光栅(VBG)
体布拉格光栅(VBG)是一种新型的光学元器件。对光热折变玻璃(PTR)进行全息曝光和热显影,可引起玻璃内一些特殊成分的微晶选择性析出,导致玻璃折射率的永久性改变,最终形成体布拉格光栅。福晶科技具备完整配套的VBG开发与制造流程,包含:理论分析与模型设计、PTR玻璃的配方及制备、曝光、退火和VBG性能检测,实现PTR+VBG全流程工艺自主可控。福晶科技自主研发的VBG具有高波长和角度选择性、高温度稳定性等特点,可广泛应用于高功率激光器、光纤通信、光学测量仪器等领域。
诚邀莅临,共话光电未来
面对面探讨光电领域的技术痛点
零距离体验"晶体+光学+器件"一站式服务生态
深度共创下一代光电应用新场景
展会时间:2025.3.11-13
展位号:E5馆 5400
期待与各位新老好友相聚
2025 慕尼黑上海光博会
