数据手册#LP38513 3-A,超低压差稳压器,电源正常并启用1.8 V
LP38513快速响应超低压差线性稳压器采用 2.25V 至 5.5V 输入电源供电。该器件对线路或负载条件的阶跃变化做出非常快速的响应,因此适用于低压微处理器应用。该LP38513采用 CMOS 工艺开发,具有 PMOS 传输晶体管,具有低静态电流运行,与输出负载电流无关。接地引脚电流:在 3A 负载电流下通常为 12mA。禁用模式:当使能 (EN) 引脚被拉低时,静态电流通常为 60μA。 如果 V通常比标称值低 15% 以上。精密输出电压:A 指定 VT 的准确度为 ±2.6%J从 0°C 到 125°C。
*附件:LP38513 3A 快速响应超低压差线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 输入电源电压 2.25 V 至 5.5 V
  • 从 2.5V 轨到 1.8V 轨的转换
  • 与陶瓷电容器配合使用时保持稳定
  • 低接地引脚电流
  • 对于 10mA 至 3A 负载电流,负载调整率为 0.1%
  • 关断模式下的典型静态电流为 60μA
  • 额定输出电流为 3 A
  • 指定 VT 精度为 ±2.6%J从 0°C 到 +125°C
  • 错误 标志指示 V地位
  • 过热和过流保护
  • −40°C 至 +125°C 工作 TJ范围
参数
晶体管
方框图
晶体管
1. 产品概述
  • 型号‌:LP38513
  • 类型‌:3A 快速响应超低压差线性稳压器
  • 输入电压范围‌:2.25V 至 5.5V
  • 特性‌:
    • 快速响应,适合低电压微处理器应用
    • 负载调节率:0.1% (10mA 至 3A)
    • 输出电压精度:±2.6%
    • 低静态电流:60μA(关断模式)
    • 具有ERROR标志引脚,指示输出电压状态
    • 过温和过流保护
2. 封装信息
  • 封装类型‌:
    • TO-220 (5引脚)
    • DDPAK/TO-263 (5引脚)
3. 引脚配置与功能
  • 引脚功能‌:
    • EN‌:使能引脚,高电平使能,低电平禁用
    • IN‌:输入供电引脚
    • GND‌:地
    • OUT‌:稳压输出引脚
    • ERROR‌:错误标志引脚,输出电压低于标称值15%时变低
4. 电气特性
  • 输出电压容差‌:
    • ±1.6% (2.25V ≤ V_IN ≤ 5.5V, 10mA ≤ I_OUT ≤ 3A)
    • ±2.6% (-40°C ≤ T_J ≤ 125°C)
  • 线路调整率‌:0.06%/V (10mA ≤ I_OUT ≤ 3A)
  • 负载调整率‌:0.1%/A (10mA ≤ I_OUT ≤ 3A)
  • 压差电压‌:425mV (I_OUT = 3A)
  • 静态电流‌:
    • 12mA (输出使能, I_OUT = 3A)
    • 60μA (关断模式)
5. 热特性
  • 热关断温度‌:约 165°C
  • 热阻‌:
    • TO-220:RθJA = 31.9°C/W
    • DDPAK/TO-263:RθJA = 32.9°C/W
6. 功能描述
  • 短路保护‌:在过流情况下,快速关断输出PMOS通路
  • 使能功能‌:EN引脚控制设备开关,同时影响ERROR标志引脚行为
  • ERROR标志‌:当输出电压低于标称值15%时,ERROR引脚输出低电平
7. 应用信息
  • 典型应用‌:微处理器电源、总线终结器、后级稳压器、电池充电器等
  • 设计要求‌:
    • 最小输入电压:2.25V
    • 输出电压:1.8V
    • 输出电流:0mA 至 3A
8. 外部电容
  • 输入电容‌:至少10μF陶瓷电容
  • 输出电容‌:至少10μF陶瓷电容,靠近OUT引脚放置
9. 布局指导
  • 布局建议‌:C_IN和C_OUT应放置在LP38513同一侧,并尽可能靠近引脚,使用宽而短的铜迹线连接地
10. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供TI应用报告链接,如使用新热度量等
  • 社区资源‌:链接到TI E2E™在线社区,获取技术支持
