ADA4945-1高速、±0.3µV/°C 失调漂移、全差分ADC驱动器技术手册
概述
ADA4945-1是一款低噪声、低失真、全差分放大器,具有两种可选功率模式。该器件采用3 V至10 V的宽电源电压范围工作。低直流失调、直流失调漂移和出色的动态性能使得ADA4945-1特别适合各种数据采集与信号处理应用。该器件非常适合驱动采用4 mA静态电流(全功率模式)工作的高分辨率、高性能逐次逼近型寄存器(SAR)和Σ-Δ型模数转换器(ADC)。该器件还可以选择采用1.4 mA静态电流(低功率模式)工作,以便将功耗调整至ADC驱动应用所需的性能。可调共模电压使ADA4945-1能够与多个ADC的输入共模电压相匹配。内部共模反馈环路可以提供出色的输出平衡,并能抑制偶数阶谐波失真产物。
对于ADA4945-1,利用由4个电阻组成的简单外部反馈网络便可实现差分增益配置,且反馈网络决定放大器的闭环增益。ADA4945-1采用ADI公司的专有硅锗(SiGe)互补双极性工艺制造,使该器件实现极低的失真水平,输入电压噪声仅为1.8 nV/√Hz(全功率模式)。
ADA4945-1采用符合RoHS标准的3 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装。ADA4945-1的工作温度范围为−40°C至+125°C。
数据表:*附件:ADA4945-1高速、±0.3µV °C 失调漂移、全差分ADC驱动器技术手册.pdf
应用
  • 低功耗Σ-Δ型、PulSAR ^®^ 和SAR ADC驱动器
  • 单端转差分转换器
  • 差分缓冲器
  • 医疗成像
  • 过程控制
  • 便携式电子设备
特性
  • 宽电源电压范围:3 V至10 V
  • 宽输入共模电压范围: −VS至 +VS − 1.3 V
  • 轨到轨输出
  • 采用额定双电源工作模式
    • 全功率模式:4 mA (145 MHz)
    • 低功率模式:1.4 mA (80 MHz)
  • 全功率模式
    • 低谐波失真
    • −133 dBc HD2和−140 dBc HD3 (1 kHz)
    • −133 dBc HD2和-116 dBc HD3 (100 kHz)
    • 快速建立时间
      • 18位:100 ns
      • 16位:50 ns
    • 输入电压噪声:1.8 nV/√Hz,f = 100 kHz
  • 最大失调电压:±115 μV(−40°C至+125°C)
  • 用于ADC输入保护的可调输出箝位
功能框图
差分放大器
引脚配置和功能描述
差分放大器
测试电路
差分放大器
ADA4945-1实现输出电压箝位,有效限制差分和共模信号电平,从而保护ADA4945-1之后的电路不被过驱动。这些夹钳的操作在操作理论一节中讨论。图113显示了驱动ADC时使用输出电压箝位的示例。本例中,ADA4945-1采用+7 V和–2V电源供电,ADC采用+5 V基准电压源。在这种情况下,如果不存在箝位,ADC输入可能会过载。通过将箝位连接到ADC的正负基准电压源,差分和共模信号电平受到限制,如图114和图115所示。注意,差分信号被箝位至箝位设置电压以上约500,以允许基准电压的全摆幅。共模信号被箝位在箝位设置电压。
差分放大器
差分放大器
轮廓尺寸
差分放大器
