LP38841-ADJ 具有启用功能的 800mA、低 VIN (0.635V)、可调超低压差稳压器数据手册
LP38841-ADJ 是一种大电流、快速响应稳压器,可以保持输出 电压调节,输入至输出电压降最小。采用 CMOS 工艺制造, 器件采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 的栅极 功率晶体管,而 Vin 是为负载供电的输入电压。使用 外部偏置轨允许该器件在超低 Vin 电压下工作。与双相情感障碍不同 稳压器,CMOS 架构在任何输出负载下消耗极低的静态电流 当前。使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但外部 需要电容来保持环路稳定性。
*附件:LP38841-ADJ 0.8A 超低 Drpout Adj Lnr Reg 稳定,带陶瓷输出帽数据表.pdf
这些器件的快速瞬态响应使其适合用于为 DSP、 微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器。零件可用 在 SO 包中。
压差电压: 75 mV(典型值)@ 0.8A 负载电流。
静态电流: 满载时为 30 mA(典型值)。
关断电流: S/D 引脚为 30 nA(典型值) 低。
精准基准电压: 1.5% 室温 准确性。
特性
  • 非常适合从 1.8V 或 1.5V 输入进行转换
  • 设计用于低 ESR 陶瓷电容器
  • 超低压差电压 (75mV @ 0.8A 典型值)
  • 0.56V 至 1.5V 可调输出范围
  • 负载调整率为 0.1%/A(典型值)
  • 关断时 30nA 静态电流 (典型值)
  • 所有负载下的低接地引脚电流
  • 过温/过流保护
  • 采用 8 引脚 SO 封装
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
  • UVLO 在 V 偏见 < 3.8V
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • 型号‌:LP38841-ADJ
  • 类型‌:0.8A 超低压差可调线性稳压器,带陶瓷输出帽
  • 特点‌:
    • 高电流,快速响应
    • 超低压差电压(75mV @ 0.8A 典型值)
    • 输出电压可调范围:0.56V 至 1.5V
    • 低静态电流(30nA 在关断模式下)
    • 低地引脚电流
    • 过温/过流保护
    • 适用于DSP、微控制器核心电压和开关模式电源后级稳压器等应用
2. 封装信息
  • 封装类型‌:8引脚SO封装
3. 引脚配置与功能
  • 引脚功能‌:
    • ADJ‌:调整引脚,用于设置输出电压
    • OUTPUT‌:稳压输出电压引脚
    • BIAS‌:提供低电流偏置电压,驱动内部电路和N-MOS功率晶体管
    • GND‌:电源和模拟地
    • INPUT‌:高电流输入电压引脚
    • SHUTDOWN (S/D) ‌:提供低功率关断功能,若未使用,应连接到V_BIAS
    • N/C‌:不连接引脚
    • DAP‌:热连接,连接到PCB铜板以散热
4. 电气特性
  • 输出电压调整率‌:
    • 线路调整率:0.01%/V
    • 负载调整率:0.1%/A 典型值
  • 压差电压‌:75mV @ 0.8A 典型值
  • 静态电流‌:
    • 从V_IN抽取:30mA 典型值(满载)
    • 从V_BIAS抽取:2mA 典型值
    • 关断模式下:30nA 典型值
  • 过温保护‌:内置
  • 短路电流‌:2.6A(V_OUT = 0V)
5. 热特性
  • 热阻‌:SO-8封装,RθJA = 43°C/W
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 +125°C
6. 功能描述
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻R1和R2设置输出电压
  • 关断功能‌:通过拉低S/D引脚关断输出
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当V_BIAS低于约3.8V时,禁用输出
7. 应用信息
  • 典型应用‌:ASIC电源供应、DSP和FPGA电源供应、SMPS后级稳压器等
  • 设计要求‌:
    • V_BIAS供应电压:4.5V 至 5.5V
    • 输出电流:最大0.8A
8. 外部电容
  • 输入电容‌:至少10μF陶瓷电容
  • 输出电容‌:
    • 若使用钽电容,最小4.7μF
    • 若使用陶瓷电容,最小22μF
  • 偏置电容‌:0.1μF电容(推荐陶瓷)
  • 前馈电容‌(可选):用于改善瞬态响应
9. 布局与散热
  • 布局建议‌:所有电容应尽可能靠近相应引脚放置,以减少寄生电感和电阻
  • 散热‌:通过SO封装的底部DAP连接到PCB上的铜平面进行散热
