LP5996系列 具有使能功能的 150mA、低 IQ、双通道可调低压差稳压器数据手册
LP5996 是一款双通道低压差稳压器。第一个稳压器可提供 150mA 电流,而 第二个能够提供 300mA 电流。
LP5996 提供 1.5% 的精度,需要 35μA 的超低静态电流。 单独的使能引脚允许关闭 LP5996 的每个输出,几乎为零 当前。
LP5996 设计用于使用小尺寸陶瓷电容器时保持稳定 1μF 的
*附件:LP5996 双通道线性稳压器,具有 300mA 和 150mA 输出 数据表.pdf
LP5996 提供固定输出电压,并采用 10 引脚 3mm x 3mm 封装 包。
特性
  • 2 个具有独立使能功能的 LDO 输出
  • 室温下精度为 1.5%,整个温度范围内精度为 3%
  • 热关断保护
  • 与陶瓷电容器配合使用时保持稳定
主要规格
  • 输入电压范围:2.0V 至 6.0V
  • 300mA、210mV 时的低压差
  • 超低 I Q (使能),35μA
  • 几乎为零 I Q (禁用)、<10nA
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:LP5996
  • 类型‌:双通道线性稳压器,具有300mA和150mA输出
  • 特点‌:
    • 2个独立使能的LDO输出
    • 1.5%室温精度,3%全温精度
    • 超低静态电流(35μA)
    • 热关断保护
    • 稳定支持陶瓷电容
2. 封装信息
  • 封装类型‌:10引脚SON,3mm x 3mm
3. 功能框图与引脚描述
  • 引脚功能‌:
    • VIN‌:电压供应输入
    • EN1, EN2‌:使能输入,高电平有效
    • C_BYP‌:内部电压参考旁路,连接10nF电容到地以减少噪声
    • GND‌:公共地引脚
    • VOUT1, VOUT2‌:输出引脚,分别对应两个LDO
    • N/C‌:无连接引脚
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.0V至6.0V
  • 输出电压容差‌:
    • 1.5V以下:±2.75%
    • 1.5V及以上:±2.5%
  • 线路调整率‌:0.03%至0.3%/V
  • 负载调整率‌:
    • LDO1(150mA):85μV/mA至155μV/mA
    • LDO2(300mA):268μV/mA至850μV/mA
  • 压差电压‌:
    • LDO1(150mA):110mV至220mV
    • LDO2(300mA):210mV至550mV
  • 静态电流‌:
    • 使能时:35μA至100μA
    • 关断时:<10nA
  • 短路电流限制‌:
    • LDO1:420mA至750mA
    • LDO2:550mA至840mA
5. 热特性
  • 热阻‌:SON-10封装,θJA = 55°C/W
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
6. 应用信息
  • 典型应用‌:蜂窝手机、PDA、无线网络适配器等
  • 稳定性要求‌:
    • 输入电容:至少1μF陶瓷电容
    • 输出电容:至少1μF陶瓷电容
7. 布局与散热
  • 布局建议‌:所有电容应尽可能靠近相应引脚放置,以减少寄生电感和电阻
  • 散热‌:通过适当的PCB布局和铜平面进行散热
8. 使能控制
  • 每个LDO具有独立的使能引脚(EN1, EN2),低电平关断,高电平使能
9. 旁路电容
  • 推荐在C_BYP引脚连接10nF高质量陶瓷电容,以减少噪声并提高PSRR
10. 安全工作区
  • 避免过度热耗散,确保在最大环境温度下不会超过最大结温
