数据手册#TPS799系列 200-mA, 低IQ, 低掉电电压调节器,具有低噪声和启用功能
TPS799 低压差 (LDO)、低功耗线性稳压器可提供出色的交流性能和极低的接地电流。该器件具有高电源抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路和负载瞬态响应,同时消耗极低的 40μA(典型值)接地电流。
TPS799 在采用陶瓷电容器时保持稳定,并采用先进的 BiCMOS 制造工艺,在 200mA 输出下产生典型值为 100mV 的压差。TPS799 使用精密电压基准和反馈环路,在所有负载、线路、工艺和温度变化范围内实现 2% 的整体精度。当使用 EN 切换启动器件时,TPS799 具有浪涌电流保护功能,可立即钳位电流。
*附件:TPS799 200mA、低静态电流、超低噪声、高 PSRR 低压差线性稳压器数据表.pdf
该器件在 T 的温度范围内完全指定 J = –40°C 至 +125°C,采用扁平、芯片大小的球栅阵列 (DSBGA) 封装,使该器件成为无线手机和 WLAN 卡的理想选择。该器件还提供 5 引脚 SOT-23-THIN 和 6 引脚 WSON 封装。
特性
  • 具有 EN 的 200mA 低压差稳压器
  • 提供多种输出电压版本:
    • 1.2 V 至 4.5 V 的固定输出
    • 1.20 V 至 6.5 V 的可调输出
  • 带 EN 切换的浪涌电流保护
  • 低 I Q :40 微安
  • 高 PSRR:
    • 1 kHz 时为 66 dB
    • 10 kHz 时为 51 dB
  • 具有低 ESR、2μF 典型输出电容时保持稳定
  • 出色的负载和线路瞬态响应
  • 2% 的总精度(负载、线路和温度)
  • 极低压差:100 mV
  • 包:
    • 5 凸点薄型 0.97mm × 1.34mm DSBGA
    • 5 引脚 SOT-23-THIN 封装
    • 6 针 WSON
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS799
  • 类型‌:200mA低压差线性稳压器(LDO)
  • 特点‌:
    • 低静态电流(40μA)
    • 超低噪声
    • 高电源抑制比(PSRR)
    • 低压差电压(100mV @ 200mA)
    • 多种输出电压版本可选(固定输出1.2V至4.5V,可调输出1.20V至6.5V)
2. 封装选项
  • 5-bump DSBGA
  • 5-pin SOT-23-THIN
  • 6-pin WSON
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至6.5V
  • 输出电压精度‌:整体精度2%(负载、线路、温度)
  • 负载调整率‌:0.002%/mA
  • 线路调整率‌:0.02%/V
  • 静态电流‌:40μA(典型值)
  • PSRR‌:
    • 1kHz:66dB
    • 10kHz:51dB
  • 压差电压‌:100mV @ 200mA
4. 功能特性
  • 使能引脚(EN) ‌:高电平使能,低电平关断
  • 噪声抑制引脚(NR) ‌:可选连接噪声抑制电容,降低输出噪声
  • 反馈引脚(FB) ‌:可调版本使用,设置输出电压
  • 过流保护‌:内部电流限制保护
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止输入电压过低时输出不稳定
5. 应用领域
  • 基站
  • 智能手机
  • 可穿戴电子设备
  • VCOs, RF电路
  • 无线LAN, 蓝牙®
6. 稳定性与布局指南
  • 输出电容‌:推荐使用低ESR的2μF陶瓷电容以保证稳定性
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置
    • 使用单独的VIN和VOUT地平面,并仅在GND引脚连接
7. 热特性
  • 热阻‌:
    • SOT-23-THIN:θJA = 225°C/W
    • WSON:θJA = 74.2°C/W
    • DSBGA:θJA = 143.3°C/W
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
8. 订购信息
  • 提供多种固定和可调输出电压版本,以及不同封装的选项
