昂科烧录器支持Fortior Tech峰岹科技的电机驱动专用芯片FU6572T
芯片烧录领导者昂科技术近期宣布了其烧录软件的最新迭代,并公布了一系列新增兼容芯片型号。在此次更新中,峰岹科技(Fortior Tech)推出的电机驱动专用芯片FU6572T已被昂科加密烧录通用编程器AP8000所支持。
FU6572T是一款集成电机控制引擎(ME)和8051内核的高性能电机驱动专用芯片,ME 集成了FOC、MDU、LPF、PID、SVPWM等诸多硬件模块,可由硬件自动完成有感/无感BLDC 电机/PMSM的FOC驱动/方波驱动的运算和控制;8051内核用于参数配置和日常事务处理,双核并行工作实现各种高性能电机控制。其中8051内核大部分指令周期为1T或2T。芯片内部集成有高速运算放大器、比较器、高速ADC、CRC、SPI、I2C、UART、多种Timer等功能,内置LDO,适用于BLDC/PMSM电机的方波、FOC驱动控制。
电机驱动
特性
• 电源电压:
– VCC: 7.0V~20V
– VDD5: 3V~5.5V
• 双核: 8051内核和ME
• 指令周期大多为1或2个系统时钟周期
• 32kB Flash ROM、带CRC校验功能、支持程序自烧录和代码保护功能Flash
• 256bytes IRAM、3.75k bytes XRAM
• ME: 包含PID控制模块、FOC模块、MDU辅助计算模块、LPF
• 16个中断源,可设为4个优先级
• GPIO:
–  13个GPIO
• 定时器:
– Timer1: 方波驱动时序控制、支持自动换相、逐波限流、支持Hall/BEMF位置检测
– Timer3/Timer4: PWM输出、输入PWM的占空比和周期检测。Timer4支持FG输出模式,Timer3支持48MHz输入模式
– Systick定时器
– RTC定时器
• 通信接口
– 1个UART,支持单线模式(适用于FU6572T)
– 2通道DMA: 支持UART数据传输
• 模拟外设:
– 12位ADC: 1μs转换,可选择内部VREF、外部VREF作参考电压
– ADC通道数:10通道
– 内置VREF参考,可配置3V、4V、4.5V、VDD5
– 内置VHALF(VREF/2、1/4 VREF、1/8 VREF、25/64 VREF)参考
– 独立运算放大器,可配置可编程增益放大器1个
– 3路模拟比较器
– DAC: 1路9位,1路6位
• 驱动类型
– 内置MOSFET驱动器: 6N Pre-driver输出
• FOC驱动支持单电阻模式
• 时钟
– 内置24MHz高速RC振荡器
– 内置32.8kHz低速RC振荡器
• WDT
• LVD
• TSD
• 两线制FICE协议提供在线仿真功能
电机驱动
功能框图
昂科技术自主研发的AP8000万用烧录器,是一款功能强大的烧录解决方案,支持一拖一及一拖八配置的在线和离线版本,同时提供针对eMMC和UFS的专用烧录方案,全面满足Fortior Tech系列所有芯片型号的裸片(离线)及在板烧录需求。AP8000由主机、底板和适配座三大核心组件构成,作为行业领先的通用烧录平台,它不仅能够兼容市场上各类可编程芯片的烧录需求,还是昂科安全烧录设备IPS5800S的核心烧录平台,高效支撑大规模烧录任务的执行。
电机驱动
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖HOLTEK, Fibocom, BOYAMICRO, NOVATEK, Megawin等品牌。其支持的器件类型包括NAND, NOR, MCU, CPLD, FPGA, EMMC等,并兼容Intel Hex, Motorola S, Binary, POF等多种文件格式。
文章来源于:www.acroview.com
