LP38693 具有启用功能的 500mA、10V、低压差稳压器数据手册
LP3869x 低压差 CMOS 线性稳压器提供严格的输出容差(典型值为 2%)和极低的压差(500mA 负载电流 V 时为 250mV) = 5 V),以及使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器的出色交流性能。
WSON、SOT-223 和 TO-252 封装的低热阻允许在高环境温度环境中使用全部工作电流。
*附件:LP3869x-Q1 500mA 低压差 CMOS 线性稳压器,采用陶瓷输出电容器时保持稳定 数据表.pdf
使用 PMOS 功率晶体管意味着不需要直流基极驱动电流来偏置它,因此无论负载电流、输入电压或工作温度如何,接地引脚电流都可以保持在 100 μA 以下。
特性
  • 宽输入电压范围(2.7 V 至 10 V)
  • 所有 WSON 选项均提供 AEC-Q100 1 级
  • 2% 输出精度 (25°C)
  • 低压差:500 mA 时为 250 mV(典型值,
    5 V 输出)
  • Precision (Trimmed) Bandgap Reference
  • 确保 –40°C 至 125°C 的规格
  • 1μA 关断状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 接地引脚电流:满载时 55 μA(典型值)
  • 启用引脚 (LP38693)
参数
串联电阻
方框图
串联电阻
1. 产品概述
  • 型号‌:LP3869x-Q1
  • 类型‌:500mA 低压差 CMOS 线性稳压器
  • 特点‌:
    • 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
    • 2% 输出电压精度(25°C)
    • 低压差电压(250mV @ 500mA 典型值)
    • 高 PSRR(电源抑制比)
    • 热过载保护
    • 适用于高温环境(-40°C 至 125°C)
2. 封装选项
  • WSON‌:3mm x 3mm,6引脚,带裸露热垫
  • SOT-223‌:5引脚
  • TO-252‌:3引脚
3. 电气特性
  • 输出电压范围‌:可调(1.25V 至 9V)
  • 负载调整率‌:1.8%/A(典型值)
  • 线路调整率‌:0.03%/V(典型值)
  • 静态电流‌:
    • 启用时:55μA(典型值,满载)
    • 禁用时:1μA(LP38693 的 EN 引脚控制)
  • PSRR‌:55dB(1kHz,1V p-p 纹波)
  • 热关断温度‌:约 160°C
  • 折返电流限制‌:
    • VIN - VOUT > 5V 时:约 350mA
    • VIN - VOUT < 4V 时:约 850mA
4. 功能特性
  • 使能引脚(EN) ‌:LP38693 具有使能引脚,可控制输出开关
  • 远程感应引脚(SNS) ‌:用于提高负载端的电压调节精度
  • 热关断‌:防止过热损坏
  • 折返电流限制‌:防止输出短路时损坏
5. 应用领域
  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪器
6. 稳定性与布局指南
  • 输出电容‌:推荐使用 1μF 陶瓷电容,ESR 在 5mΩ 至 500mΩ 之间
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应尽可能靠近 IC 放置
    • 使用短而宽的走线连接电容
    • 避免在电容走线上引入其他电流
7. 热特性
  • 热阻‌:
    • WSON:θJA = 50.6°C/W
    • SOT-223:θJA = 68.5°C/W
    • TO-252:θJA = 50.5°C/W
  • 工作温度范围‌:-40°C 至 +125°C
8. 订购信息
  • 提供多种封装和温度等级选项
  • 支持 AEC-Q100 汽车级应用
