HMC8415 40W(46 dBm),9GHz至10.5GHz,GaN功率放大器技术手册
概述
HMC8415LP6GE 是一款氮化镓 (GaN) 功率放大器,可在 9 GHz 至 10.5 GHz 的带宽范围内提供 40 W (46 dBm) 的功率,功率附加效率 (PAE) 超过 37.5%。
HMC8415LP6GE 非常适合脉冲应用,例如无线天气、海洋和军用雷达应用。
数据表:*附件:HMC8415 40W(46 dBm),9GHz至10.5GHz,GaN功率放大器技术手册.pdf
应用
  • 气象雷达
  • 船用雷达
  • 军用雷达
特性
  • 高输出功率:PIN= 23 dBm 时为 46 dBm(典型值)
  • 高小信号增益:32.5 dB(典型值)
  • 高功率增益:P~IN= 23 dBm 时为 23 dB(典型值)
  • 频率范围:9 GHz 至 10.5 GHz
  • 高功率附加效率:P~IN= 23 dBm 时为 40%(典型值)
  • 电源电压:V DDxA~ /VDDxB = 28 V(1000 mA 时)
  • 6 mm × 6 mm、40 引脚 LFSCP 封装
框图
功率放大器
引脚配置和功能描述
功率放大器
接口示意图
功率放大器
典型性能特征
功率放大器
HMC8415LP6GE是一款氮化镓(GaN)功率放大器,能够输出40 W (46 dBm)的脉冲功率。该器件由三个级联增益级组成,配置为关于RFIN至RFOUT的轴对称。这种架构的简化视图如图44所示。
功率放大器
推荐的直流偏置条件使器件进入深度AB类工作模式,在9 GHz至10 GHz的较低额定工作频率范围内,允许23 dBm的中等Piw产生46 dBm的典型脉冲注入和40%的PAE。
HMC8415LP6GE具有直流阻塞的单端RFIN和RFOUT端口,在9 GHz至10.5 GHz工作频率范围内,其阻抗标称值为50ω。因此,HMC8415LP6GE可以直接插入50ω系统,无需外部阻抗匹配元件。多个HMC8415LP6GE放大器可以级联在一起,无需外部匹配元件或隔直电容。
