HMC1099PM5E 10W (40dBm) 0.01GHz至1.1GHz GaN功率放大器技术手册
概述
HMC1099PM5E 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 0.01 GHz 到 1.1 GHz 瞬时带宽上实现 >10 W 输出,PAE 高达 69%,典型增益平坦度为 ±0.5 dB。
HMC1099PM5E 非常适合脉冲波或连续波 (CW) 应用,例如无线基础设施、雷达、公共移动无线电通信和通用放大技术。
HMC1099PM5E 放大器使用低成本的表面安装组件进行外部调谐,并且采用紧凑的 LFCSP 封装。
多功能引脚名称只能供其相关功能引用。
数据表:*附件:HMC1099PM5E 10W (40dBm) 0.01GHz至1.1GHz GaN功率放大器技术手册.pdf
应用
  • 适合公共移动无线电通信的长时间电池供电运行
  • 适合无线基础设施的功率放大器级
  • 测试与测量设备
  • 商用和军用雷达
  • 通用发射器应用
特性
  • 小信号增益高:20 dB(典型值)
  • P OUT:PIN= 27 dBm 时为 41.5 dBm(典型值)
  • 高 PAE:PIN = 27 dBm 时为 60%(典型值)
  • 瞬时带宽:在整个频率范围内为 0.01 GHz 至 1.1 GHz
  • 电源电压:静态电流为 100 mA 时 VDD= 28 V
  • 内部预匹配
    • 可针对最佳性能进行简单且紧凑的外部调谐
  • 5 mm × 5 mm 32 引脚 LFCSP
框图
GaN
引脚配置和功能描述
GaN
接口示意图
GaN
该器件的所有测量均使用典型应用电路进行,配置如典型应用电路所示(见图49)。电气规格表中所示的偏置条件是优化整体性能的推荐工作点。除非另有说明,所示数据均采用推荐的偏置条件。在其它偏置条件下工作时,HMC1099PM5E的性能可能与“典型性能特性”部分所示不同。
评估PCB在其典型应用电路中提供HMC1099PM5E,允许使用标准直流电源和50欧姆RF测试设备轻松操作。
GaN
轮廓尺寸
GaN
