HMC8500PM5E 10W (40dBm) 0.01GHz至2.8 GHz GaN功率放大器技术手册
概述
HMC8500PM5E 是一款氮化镓 (GaN) 宽带功率放大器,可在 30 dBm 的输入功率下,在 0.01 GHz 至 2.8 GHz 瞬时带宽上实现 10 W (40 dBm) 输出(典型值),功率附加效率 (PAE) 高达 55%。在小信号电平下,典型增益平坦度为 3 dB。
HMC8500PM5E 非常适合脉冲波或连续波 (CW) 应用,例如无线基础设施、雷达、公共移动无线电通信和通用放大技术。
HMC8500PM5E 放大器使用低成本的表面安装组件进行外部调谐,并且采用紧凑的 LFCSP 封装。
数据表:*附件:HMC8500PM5E 10W (40dBm) 0.01GHz至2.8 GHz GaN功率放大器技术手册.pdf
应用
  • 适合公共移动无线电通信的长时间电池供电运行
  • 适合无线基础设施的功率放大器级
  • 测试与测量设备
  • 商用和军用雷达
  • 通用发射器应用
特性
  • 小信号增益高:15.0 dB(典型值)
  • P OUT:PIN = 30 dBm 时为 40 dBm(典型值)
  • 高 PAE:PIN= 30 dBm 时为 55%(典型值)
  • 频率范围:在整个频率范围内为 0.01 GHz 至 2.8 GHz
  • 静态电流为 100 mA 时 VDD= 28 V
  • 内部预匹配
    • 可针对最佳性能进行简单且紧凑的外部调谐
  • 5 mm × 5 mm 32 引脚 LFCSP 封装
框图
引脚
引脚配置和功能描述
引脚
接口示意图
引脚
典型性能特征
引脚
该器件的所有测量都是利用典型应用电路进行的,其配置如组装图所示(见图44)。电气规格表中所示的偏置条件是优化整体性能的推荐工作点。除非另有说明,所示数据均采用推荐的偏置条件。HMC8500PM5E在其他偏置条件下工作可能会导致性能与“典型性能特性”部分所示的不同。
引脚
HMC8500PM5E评估板是一个双层板,采用Rogers 4350材料和高频RF设计推荐的布局技术制造。RF输入和RF输出走线的特性阻抗为50欧姆。该板使用导电导热环氧树脂附着在散热器上,提供低热低直流电阻路径。使用SN63焊料安装元件,允许表面安装元件返工,而不影响电路板与散热器的连接。
评估板和组装元件的设计工作环境温度范围为–40℃至+85 ℃。操作期间,将评估板连接到温度控制板上,以控制HMC 8500pm 5操作期间的温度。有关正确的偏置序列,请参见“应用信息”部分。ADI公司可应要求提供完整组装和测试的评估板,如图45所示。
引脚
