ADL5569 6.0 GHz、超高动态范围、差分放大器技术手册
概述
ADL5569是一款针对DC至6.0 GHz应用而优化的高性能双通道、差分放大器,具有20 dB电压增益。该放大器提供双通道格式,在宽频率范围内提供1.0 nV/√Hz(500 MHz时)的低折合到输入(RTI)噪声和出色的失真性能,堪称高速12位至16位模数转换器(ADC)的理想驱动器。ADL5569非常适合用于高性能零中频(IF)和复合中频接收器设计。此外,该器件针对单端输入驱动器应用具有出色的低失真特性。
每个放大器各使用两个外部串联电阻来扩展放大器的增益灵活性,并允许差分输入选择6 dB至20 dB范围内的任意增益。对于单端输入,增益可在6 dB至17 dB范围内调整。此外,该器件在2 V至3 V输出共模范围内保持低失真性能,在最高2 V p-p的交流电平下,提供灵活的ADC驱动能力。
ADL5569采用5V单电源供电,其静态电流典型值为每放大器86 mA。禁用时,这些放大器的功耗仅为16 mA。
该器件针对宽带、低失真和低噪声工作优化,使其具备了无可比拟的DC至4 GHz无杂散动态范围(SFDR)。这些特性加上可调增益能力,使该器件成为驱动多种ADC、混频器、PIN二极管衰减器、表面声波(SAW)滤波器以及各种分立RF器件的放大器选择。
ADL5569采用ADI公司的高速硅锗(SiGe)工艺制造,提供紧凑型2.5 mm × 3 mm、16引脚LFCSP封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADL5569 6.0 GHz、超高动态范围、差分放大器技术手册.pdf
应用
  • 差分ADC驱动器
  • 单端至差分转换
  • RF/IF增益模块
  • SAW滤波器接口
  • 仪器仪表
特性
  • −3 dB带宽:6.0 GHz
  • 使用外部电阻可降低预设20 dB增益
  • 差分或单端输入转差分输出
  • 内部直流耦合输入和输出
  • 低噪声输入级:噪声指数:7.9 dB(2 GHz时)
  • 低失真(5 V电源和2 Vp-p输出,具有100 Ω负载)
    • 500 MHz:−78 dBc (HD2)、−70 dBc (HD3)、−80 dBc (IMD3)
    • 2 GHz:-61 dBc (HD2)、-52 dBc (HD3)、-64 dBc (IMD3)
  • 压摆率:23 V/ns(2 V p-p输出)
  • 直流功耗:每个放大器86 mA(5 V时)
框图
驱动器
引脚配置和功能描述
驱动器
典型性能特征
驱动器
图39显示了操作ADL.5569的基本连接。对VCC和VCC2引脚施加5 V电压,并通过与地并联的0.1 uF和10 uF表贴陶瓷电容去耦。
使用一个0.1 uF电容对VCOM和VCOM2引脚(引脚7和引脚15)去耦。PDB和PDB2引脚(引脚6和引脚16)分别被设为逻辑高电平,以使能各放大器。差分信号通过引脚1 (VIN)和引脚2 (VIP)施加于放大器1,通过引脚4 (VIP2)和引脚5 (VIN2)施加于放大器2。每个放大器的增益为20 dB。
放大器1的输入引脚(引脚1 (VIN)和引脚2 (VIP))以及输出引脚(引脚13 (VON)和引脚12 (VOP))通过向引脚15 (VCOM)施加电压来偏置。如果VCOM开路,则VCOM等于Vs。放大器2的输入引脚(引脚4 (VIP2)和引脚5 (VIN2))以及输出引脚(引脚9 (VON2)和引脚10 (VOP2))通过向引脚7 (VCOM2)施加电压来偏置。如果VCOM2开路,VCOM2等于Vs。
ADL.5569可以交流耦合,如图39所示;如果在额定输入和输出共模电压范围内,也可以直流耦合。拉低PDB和DB2引脚可使ADL.5569进入睡眠模式,从而将环境温度下的功耗降至16 mA。
驱动器
