HMC637BPM5E GaAs、pHEMT、MMIC、单正电源、DC至6 GHz、1W功率放大器技术手册
概述
HMC637BPM5E是一款砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、假晶高电子迁移率晶体管(pHEMT)、级联分布式功率放大器,在正常工作时可实现自偏置且具有IDQ可选偏置控制和增益调整。该放大器的工作频率范围为DC至6 GHz,提供15 dB小信号增益、27.5 dBm输出功率(1 dB增益压缩)、40 dBm典型输出IP3和4 dB噪声指数,采用V~DD ~12 V电源电压时功耗为335 mA。HMC637BPM5E在DC至6 GHz范围内的增益平坦度(典型值±0.5 dB时)非常出色,因而极为适合军事、太空和测试设备应用。HMC637BPM5E还具有内部匹配至50 Ω的输入/输出(I/O),采用符合RoHS标准的5 mm × 5 mm LFCSP预制空腔封装,可与高容量表贴技术(SMT)装配设备兼容。
数据表:*附件:HMC637BPM5E GaAs、pHEMT、MMIC、单正电源、DC至6 GHz、1W功率放大器技术手册.pdf
应用
  • 军事与太空
  • 测试仪器仪表
特性
  • P1dB输出功率:27.5 dBm(典型值)
  • 增益:15 dB(典型值)
  • 输出IP3:40 dBm(典型值)
  • 在V DD = 12 V(335 mA,典型值)下自偏置,V GG1(针对IDQ调整)和V GG2(针对增益控制)具有可选偏置控制
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 32引脚、5 mm × 5 mm LFCSP封装:25 mm²
框图
PHEMT
引脚配置和功能描述
PHEMT
接口示意图
PHEMT
HMC637BPM5E是一款GaAs、MMIC、pHEMT、共源共栅分布式功率放大器。HMC637BPM5E的共源共栅分布式架构使用一个基本单元,由两个场效应晶体管(FET)堆叠而成,上FET的源极连接到下FET的漏极。基本单元然后被复制几次,RF传输线互连下部fet的栅极,RFOUT传输线互连上部fet的漏极。
PHEMT
每个单元都采用额外的电路设计技术来优化整体带宽、输出功率和噪声系数。这种架构的主要优势在于,在比单个基本单元提供的带宽大得多的带宽范围内,仍能保持高输出水平。这种架构的简化原理图如图69所示。
