短路 绝缘故障 防漏电 安科瑞AISD安全用电装置 保护远程监控二合一
一、引言
在现代生活中,电力如同血液般滋养着城市的每一个角落,然而,当这股能量失控时,它也能瞬间化身为吞噬生命的火焰。根据国家消防局的权威数据,电气火灾占所有火灾的28.4%,而其中6.5%的源头直指短路——这一看似不起眼的电气故障,实则隐藏着巨大的安全隐患。本文将深入剖析短路背后的“火”与“险”,为您揭开电气安全的神秘面纱。
二、什么是短路
短路,简而言之,就是电路中出现了“捷径”,使得电流未经负载直接流回电源,形成一条低电阻路径。这一过程中,电流如脱缰野马般激增,电压骤降至零,仿佛一场无声的灾难即将上演。高电流带来的热效应、磁效应和力效应,不仅会让导体升温至足以熔化金属的高温,更可能点燃周围的可燃物,引发火灾甚至爆炸。
三、四大元凶:揭秘短路成因
1.导线绝缘故障:电线的绝缘层如同战士的铠甲,一旦磨损、熔化或被破坏,裸露的导线便如同失去束缚的野兽,随时可能引发短路。钉子、螺钉的误穿、啮齿动物的啃咬,都是绝缘层受损的常见原因。
2.电线连接损坏:连接处的松动或损坏,如同血管中的血栓,阻碍电流顺畅流动的同时,也埋下了火灾的隐患。电阻的增加导致局部发热,进而可能引发短路和火灾。
3.设备接线故障:家中的电器设备,尤其是老旧或质量不过关的产品,其内部接线或插头可能成为短路的温床。烧焦、熔化或磨损的电线,是设备接线故障的直接表现,也是火灾的前兆。
4.短路与接地故障的双重威胁:除了直接的短路,接地故障同样不容忽视。当热线错误地接触到电气系统的接地部分时,虽不一定会立即引发火灾,但可能导致严重的电击事故,尤其在潮湿环境下更为危险。
四、如何防范
面对短路的重重威胁,我们并非无计可施。定期检查电线、插座及电器设备的完好性,及时更换老化或损坏的部件;避免在潮湿环境下使用电器,防止水渗入电气系统;正确接线,确保所有连接牢固可靠;以及安装漏电保护器等安全设备,都是预防短路和电气火灾的有效手段。
五、安全用电装置
AISD安全型智能用电防护装置主要针对低压配电侧人身触电安全事故、线路老化、漏电引起电气火灾等等常见隐患而设计。
当故障发生时接地点不会产生火花,可以防止电气火灾事故的发生。
远程监控远程监控
远程监控
安科瑞AISD产品特色:
1、智能安全配电装置采用一体化整机,采用落地式安装。
 2、抑制电弧,提高供电安全。智能安全配电装置输出侧负载线路发生单相接地时,接地点不会生产电弧火花。
3、稳定电网,提高供电连续性。智能安全配电装置输出侧电网发生单相接地故障时,不会造成输出侧电网停电。电网能持续稳定运行,输出电压及电流波动均≤4%。
4、防止人员触电,保障人身安全。智能安全配电装置限制了输出侧电网的漏电流,人体误触碰到单根火线时,能对人体进行保护,不会造成人员伤亡。
5、监测报警功能。装置能实时测量输出线路的电流、电压、功率、电能、装置温度和输出线路对地绝缘电阻值,并在触摸屏上实时显示,同时还能显示系统状态、风扇状态,及市电或安全电供电信息。
6、电参量测量与显示。装置后端输出线路发生过载、过欠压、绝缘,以及装置内部超温故障时,装置发出声光报警信号,其中报警声音可以通过触摸屏消音按钮消除。在故障消除后,通过触摸屏的复位按钮消除报警信息。
 7、能通过触摸屏的系统状态显示位置上显示“运行”及“过载”、“过压”、“欠压”、“绝缘”、“超温”等故障状态信息。
 8 、装置能通过触摸屏的相应按钮进行开启或关闭电源,以及市电和安全电的投切操作。
 9、事件记录功能。装置可存储20条事件记录,供用户查询。        10、远程监控功能。装置配有1路RS485通讯,也可选配无线通讯功能,可通过有线或无线方式将数据发送到云平台,用户可以使用浏览器、手机APP或微信公众号对装置进行远程监控
11、输入端与设备输出端、设备输入端与外壳、设备输出端与外壳之间,绝缘电阻≥500 MΩ
12、单相金属性接地漏电流小于10mA,控制人体触电电流小于5mA。(空载或阻性负载状态下)
 13、外壳与主电路之间工频耐压:2kV/Min
14、运行噪声:≤55dB
 15、装置防护等级:IP30
16、工作环境温度:-20℃~+60℃,相对湿度:≤ 95%
17、过载保护:动作范围:100%-130%;动作延时:3-60s。过欠压保护:欠压:80%-100%;过压:100%-120%。
18、其它功能:设备具有市电切换、浪涌保护、紧急按钮断电功能。
