TPS712系列 具有启用功能的 250mA 双通道低压差稳压器数据手册
TPS712xx 系列低压差 (LDO) 稳压器专为噪声敏感型和 RF 应用量身定制。这些产品采用双通道 250 mA LDO,具有超低噪声、高电源抑制比 (PSRR) 以及快速瞬态和启动响应。每个稳压器输出均采用低成本 2.2 μF 陶瓷输出电容器实现稳定,并具有极低的压差(250 mA 时为 125 mV(典型值))。每个稳压器都能实现快速启动时间(使用 0.001 μF 旁路电容器时约为 60 μs),同时消耗极低的静态电流(启用两个输出时,典型值为 300 μA)。当器件处于待机模式时,电源电流降至 0.3 μA (典型值) 以下。每个稳压器在 V 电压下表现出大约 32 μrms 的输出电压噪声 = 2.8 V 和 0.01 μF 降噪 (NR) 电容器。具有噪声敏感型模拟元件的应用(例如便携式 RF 电子设备)将受益于高 PSRR、低噪声以及快速线路和负载瞬态特性。TPS712 系列采用薄型 3mm × 3mm SON 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C (T J ).
*附件:tps712 双通道 250mA 输出、超低噪声、高 PSRR、低压差线性稳压器数据表.pdf
特性
  • 双通道 250 mA 高性能射频 LDO
  • 提供固定和可调
    电压选项(1.2 V 至 5.5 V)
  • 高 PSRR:10 kHz 时为 65 dB
  • 超低噪声:32μVrms
  • 快速启动时间:60 μs
  • 采用 2.2 μF 陶瓷电容时保持稳定
  • 出色的负载 / 线路瞬态响应
  • 极低压差电压:250mA 时为 125mV
  • 独立使能引脚
  • 热关断和独立的电流限制
  • 采用耐热增强型 SON 封装:3mm × 3mm × 1mm
  • 应用
    • 蜂窝电话和无绳电话
    • 无线 PDA/手持产品
    • PCMCIA/无线 LAN 应用
    • 数码相机/摄像机/互联网音频
    • DSP/FPGA/ASIC/控制器和处理器
参数
低压差稳压器
方框图
低压差稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS712xx(包括TPS71202, TPS71219, TPS71229, TPS71247, TPS71256, TPS71257)
  • 类型‌:双通道250mA输出、超低噪声、高PSRR低压差(LDO)线性稳压器
  • 特点‌:
    • 双通道250mA高性能RF LDO
    • 可调与固定输出电压选项(1.2V至5.5V)
    • 超低噪声:32μVrms(典型值)
    • 高PSRR:65dB @ 10kHz
    • 快速启动时间:约60μs
    • 热关断与独立电流限制
2. 封装与尺寸
  • 封装‌:3mm x 3mm SON
  • 尺寸‌:3mm x 3mm x 1mm
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 输出电压范围‌:1.2V至5.5V(可调与固定版本)
  • 静态电流‌:300μA(典型值,两通道均启用);0.3μA(待机模式)
  • dropout电压‌:125mV @ 250mA(典型值)
  • 输出噪声‌:11.8×VOUT μVrms(CNR=0.01μF, IOUT=250mA)
  • PSRR‌:65dB @ 10kHz
4. 功能特性
  • 独立使能引脚‌:允许单独控制每个通道的开关
  • 低输出阻抗‌:增强负载与线路瞬态响应
  • 热关断保护‌:防止过热损坏
  • 电流限制‌:输出短路或过载保护
  • 集成噪声抑制‌:通过NR引脚连接外部旁路电容降低输出噪声
5. 应用领域
  • 便携式RF电子设备
  • 蜂窝与无绳电话
  • 无线PDA/手持产品
  • PCMCIA/无线LAN应用
  • 数字相机/摄像机/网络音频
  • DSP/FPGA/ASIC/控制器与处理器
6. 布局与设计指南
  • 输入电容‌:推荐0.1μF陶瓷电容,靠近IN引脚放置
  • 输出电容‌:推荐2.2μF陶瓷电容,确保稳定性
  • 噪声抑制‌:通过NR引脚连接0.01μF旁路电容以降低输出噪声
  • 布局建议‌:所有元件应尽量靠近LDO引脚放置,以减少寄生电感和电阻
7. 订购信息
  • 提供多种输出电压和封装选项
  • 支持卷带和卷盘包装
