ADMV7810具有功率检测器的81GHz到86GHz、1WE频段功率放大器技术手册
概述
ADMV7810 是一款集成式 E 频段砷化镓 (GaAs) 赝晶高电子迁移率转移 (pHEMT)、微波单片集成电路 (MMIC)、中等功率放大器,具有片内温度补偿功率检测器,工作频率范围为 81 GHz 到 86 GHz。ADMV7810 可通过 4 V 电源提供 20 dB 的增益、28 dBm 的输出(1 dB 压缩)以及 29 dBm 的饱和输出功率(18% 功率附加效率)。ADMV7810 展现了卓越的线性度,并且进行了性能优化,非常适合 E 频段通信和高容量无线回程无线电系统。凭借放大器配置和高增益,该器件成为天线之前的最后一级信号放大的理想选择。所有数据均由每个端口上一根 3 mil 宽 × 0.5 mil 厚 × 7 mil 长的键合带连接的芯片(位于 50 Ω 测试固件内)进行采集。ADMV7810 以 40 焊盘裸片(芯片)的形式提供,可在 −55°C 到 +85°C 的温度范围内工作。
数据表:*附件:ADMV7810具有功率检测器的81GHz到86GHz、1WE频段功率放大器技术手册.pdf
应用
  • E 频段通信系统
  • 高容量无线回程无线电系统
  • 测试和测量
特性
  • 增益:20 dB(典型值)
  • 1 dB 压缩的输出功率:28 dBm(典型值)
  • 饱和输出功率:29 dBm(典型值)
  • 输出 3 阶交调点:33 dBm(典型值)
  • 输入回波损耗:12 dB(典型值)
  • 输出回波损耗:20 dB(典型值)
  • 直流电源:4 V,800 mA
  • 无需外部匹配
  • 裸片尺寸:2.999 mm × 3.799 mm × 0.05 mm
框图
功率放大器
引脚配置和功能描述
功率放大器
接口示意图
功率放大器
ADMV7810功率放大器的电路架构如图46所示。ADMV7810利用四个级联增益级构成一个放大器,组合增益为20 dB,饱和输出功率(PsAr)为29 dBm。在最后一级的输出端,一个耦合器分出一小部分输出信号。耦合信号提供给片内二极管检波器,用于输出功率的外部监控。包括匹配的参比二极管,以校正检测器温度依赖性。有关偏置不同模块和使用检波器特性的更多信息,请参见图47所示的应用电路。
功率放大器
功率放大器
ADMV7810的典型应用电路如图47所示。如应用电路原理图所示组合电源线,以最大限度减少外部元件数量并简化电源布线。
ADMV7810使用多个放大器、检波器和衰减器级。所有级都使用耗尽型pHEMT晶体管。为了避免晶体管损坏,必须遵循以下上电偏置序列。
