Diodes公司高压降压稳压器概述
本期目录
高压降压稳压器:低待机功率、高电压、非隔离式降压电源开关,适用于电器和物联网
DisplayPort ReDriver 信号调节器:1.8V 13.5Gbps DP 2.1 UHBR13.5/eDP 1.5 线性 ReDriver 信号调节器,具有 AUX 监听器,可实现高分辨率视频连接HDMI ReDriver 信号调节器:12Gbps、HDMI 2.1、1 对 2 端口复制器,具有非阻塞线性 ReDriver 信号调节器,支持多个显示单元
LED 驱动器:符合汽车标准*、40V、降压、调光 LED 驱动器,采用增强型散热和小尺寸封装
产品概述如下
AP3927D 是一款通用交流电 (AC)、高压输入、非隔离式离线开关,专为输出电流高达 360mA 或输出功率高达 6W 的产品应用设计。
此器件提供简单的供电方案,适用于智慧家电、家庭自动化、工业控制和物联网电源产品应用。
本产品支持非隔离式降压和离线返驰拓扑解决方案,具有以下与众不同的优势:
系统 BOM 成本低:非隔离式降压配置,无需昂贵元器件
低待机功率 (<20mW) 符合最新的待机功率要求
轻负载效率高
输入电压范围:85VAC 至 277VAC
产品封装:SO-7 (B 型)
查看更多信息
PI2DPX1264 是一款 13.5Gbps DisplayPort (DP) 2.1 UHBR13.5/eDP 1.5 线性 ReDriver 信号调节器,采用 4 对 4 配置,以 1.8V 电源工作。
PI2DPX1264 支持不同 DP 速度:UHBR13.5、UHBR10、HBR3、HBR2、HBR 及 RBR。通过片上 AUX 通道监听器,该器件自动监控系统工作状况,并可进入 D3 省电模式。AUX 监听器也能监控链路速率,自动选择预先定义的均衡 (EQ) 及平坦增益 (FG),优化信号完整性 (SI)。
PI2DPX1264 设计采用非阻塞线性 ReDriver 信号调节器,可确保差分信号 (从发射端传送预加重和去加强均衡波形至接收端) 帮助优化由系统发射器及接收器进行的整体通道链路调整。
该器件在 ReDriver 信号调节器输入端采用 CTLE 均衡器,补偿通道损耗并减少码间串扰 (ISI) 抖动。可编程 FG 调整能够开启眼图。CTLE EQ 增益和平坦增益可通过 I2C 寄存器设定,在各通道
上单独编程,实现灵活调校。
VESA DisplayPort 2.1 及 eDP 1.5 传输模式
内置 AUX 监听器,断电模式可降低笔记本电脑和平板电脑耗电量
温度范围:-40°C 至 +85°C
产品封装:32 引脚 X2QFN (XUA32) (2.85mm x 4.5mm)
查看更多信息
典型应用
PI3HDX1212 是一款主动式单端口至双端口信号复制器,具有非阻塞线性 ReDriver 信号调节器。HDMI 数据速率高至12Gbps,支持 8K@60Hz 或 4K@120Hz 分辨率,可满足 8K 或 4K HDTV、计算机图形产品和其他周边设备的需求。
PI3HDX1212 将相同的差分信号扇出至多个显示单元,例如计算机、LED 显示器、投影仪和电视。
PI3HDX1212 凭借 MS 引脚提供可控均衡、平坦增益和输出摆幅线性,可通过引脚设置或 I2C 控制进行操作。
该器件在输入端采用连续时间线性均衡器 (CTLE),减少 ISI 抖动并补偿通道损耗。PI3HDX1212 确保高带宽视频串流从视频源传输到终端显示单元。
适用于 HDMI 2.1 的非阻塞线性 ReDriver 信号调节器及 1:2 主动信号复制器
最高 12Gbps、4 输入至 8 输出差分通道
延长 PCB 走线长度,减少信号延迟
产品封装:W-QFN3060-40 (3mm x 6mm,0.4mm 间距) (ZLD40)
查看更多信息
典型应用
Diodes
符合汽车标准、40V、降压、调光 LED 驱动器,采用增强型散热和小尺寸封装
AL8841Q 是一款迟滞模式 DC-DC 降压 LED 驱动器,设计用于从高于 LED 电压的电压源高效驱动单一或多个串联 LED。该器件可在 4.5V 至 40V 的输入电源下工作,提供外部可调节输出电流:TSOT25 封装高达 1A;MSOP-8EP 封装高达 1.5A。
该器件的 CTRL 引脚可接受直流模拟电压信号或 PWM 数字信号,提供调整 LED 亮度的简单方法。还能用于调整 AL8841Q 的软启动时间,并可使用 CTRL 与接地之间的外部电容器进行调整。CTRL 引脚上电压为 0.3V 或更低时会停止开关,但不会让设备进入低功率待机状态,因此PWM 调光响应比 AL8860Q/61Q 更快。
输入电压:4.5V 至 40V (可在整个 12V 电池范围内工作)
集成低 200 mΩ RDS(on) 功率 MOSFET,可达到 97% 的高效率
支持 PWM 或模拟调光
产品封装:MSOP-8EP (散热增强型) 和 TSOT25 (小尺寸)
