圣邦微电子SGM58201 24位高精度Σ-Δ ADC 最高22Bits ENOB有效分辨率
关键词:24 位 ADC;高集成度;低功耗;内置恒流源
在精密测量领域,市场竞争日益激烈,选择合适的 ADC 芯片成为一个挑战:需要高精度、高集成度、低功耗,同时又要具备较高的性价比。SGM58201 凭借自主研发的 IP 和创新性的架构设计,为工程师提供了一个兼顾性能与应用需求的理想选择。
圣邦微电子推出的 SGM58201,作为新一代高性能 24 位 Σ-Δ ADC,支持 4 通道,内置 PGA、MUX、REF、IDAC 等功能,凭借最高 22Bits ENOB 有效分辨率10ppm/℃ 全温度范围温漂系数,以及万分之二的恒流源匹配精度,树立了行业同品类的新标杆。
adc
图 1 SGM58201 功能框图
核心优势解析:为何选择 SGM58201
SG Micro Corp
22Bits ENOB:精准还原真实信号
在高精度数据采集应用中,实际有效分辨率(ENOB)直接影响可用数据的质量。SGM58201 提供最高 22Bits ENOB,确保用户获取真实、高精度的测量数据。
10ppm/℃ 全温度温漂:极端环境下仍能精准测量
温漂是高精度测量系统的巨大隐患,温度变化可能导致 ADC 测量精度下降。SGM58201 全温度温漂系数仅 10ppm/℃,即使在宽温度范围(-40°C 至 +125°C)内,依然能出色的保证测量数据的一致性。
万分之二的恒流源匹配精度:精密 RTD 传感测量的利器
在 RTD 温度测量等应用中,恒流源匹配精度直接决定了测量精度。SGM58201 的恒流源匹配精度高达 0.02%(万分之二),减少了传统方案中对二次采样需求,显著降低了校准成本。同时,结合单周期稳定技术,实现毫秒级响应,满足高速产线的检测需求。
SGM58201 实测数据验证
SG Micro Corp
表 1 根据 RMS 噪声得出的 ENOB(根据噪声峰值得出的无噪声位)
adc
表 2 噪声,单位为μVRMS (μVPP)
adc
*测试条件:AVDD = 3.3V,AVSS = 0V,正常模式,内部基准电压 = 2.048V
adc
adc
图 2 SGM58201 电压基准初始精度
图 3 SGM58201 线性度(INL)
adc
adc
图 4 SGM58201 电压基准全温度误差
图 5 SGM58201 基准源长期漂移
adc
图 6 SGM58201 恒流源匹配误差
SGM58201 提供多样的评测工具
SG Micro Corp
评估板(EVB)
为了帮助客户快速评估 SGM58201,圣邦微电子的产品线支持团队开发了完备且稳定的 EVAL 板和 GUI 软件配套。该套件支持即时配置所有寄存器,并能实时计算和展示时域、频域以及直方图等各种数据。
adc
图 7 EVB GUI 软件界面
参考设计电路板(Reference Design Demo Board)
针对 SGM58201 的典型温度变送器应用,圣邦微电子的 AE 团队搭建了一整套基于公司 ADC、DAC、OPA、REF 等核心物料的 4mA - 20mA 环路供电参考电路设计,支持 TC 和 RTD 等功能,方便客户评估整体系统的综合指标性能。同时配套的专用 GUI 可用于对 ADC 和 DAC 的详细测试,简化了客户的评估工作。
adc
图 8 温度变送器参考设计信号链框图
adc
图 9 温度变送器参考设计电路板
SGM58201 市场应用场景:高精度测量的理想选择
SG Micro Corp
工业自动化:高精度温度 TC(热电偶)和 RTD(热电阻)、压力传感器数据采集
医疗电子:生物信号测量、血氧检测
测试仪器:精密电阻测量、电流传感器
能源管理:电池监测、能量计量
如果您正在寻找一款具备高精度、低温漂和高集成度的 ADC,SGM58201 是一个理想的选择。它不仅能提升测量系统的精度和稳定性,也为高端测量应用提供了可靠方案,助力为工业、医疗、能源等领域的高端测量系统在技术上不断迈上新台阶。
关于圣邦微电子
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 32 大类 5200 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
