"光储一体+智能防逆流"面向“源网荷储”一体化的虚拟电厂解决方案
1.3w人已加入
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801
技术支持18701998775
在当今大力发展清洁能源的时代背景下,光伏发电作为一种可持续的能源解决方案, 正得到越来越广泛的应用。然而,光伏发电过程中出现的逆流问题,给电网的安全稳定 运行带来了诸多挑战。若不能有效解决,不仅可能影响电网的电能质量,还可能对电网 设备造成损害。在此背景下,安科瑞凭借其专业技术,为光伏发电防逆流问题提供了一 系列切实可行的解决方案。
一、逆功率保护方案
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置,如 AM5SE-IS 防逆流保护装置,该 装置能够实时且精准地监测光伏系统的发电情况,一旦检测到孤岛或逆流现象,便会即 刻切断并网点断路器,从而确保电网安全。
光伏发电
二、柔性调节方案
1) 基于协调控制器 通过在市电进线处安装 APM520 电力监测仪表,将监测信号上传至 ACCU-100 微电网 协调控制器。该控制器会对逆流数据展开精确的逻辑计算,进而据此对逆变器的输出功 率进行调整,最终实现无逆流运行。同时,为确保系统的可靠性,还配备了防逆流保护 装置。这样一来,在控制器出现故障或通讯中断等异常情况下,能够迅速切断并网柜断 路器,保障电网安全。
光伏发电
2) 基于光伏监控系统 Acrel-1000DP 是专业的分布式光伏监控系统,满足电网对光伏高压并网二次监控系 统的各项要求,该系统除了具有光伏逆流柔性控制功能外,还具备光伏发电实时监测、 故障报警、曲线记录、报表查询等功能,并可将光伏电站运行数据上传至电网调度平台。
3) 基于电表与逆变器配合 在家庭户储场景,通过家庭入户箱安装 ADL400N 等型号的防逆流表,防逆流表会实 时监测相关数据,并将其反馈给具备防逆流功能的逆变器,逆变器则依据接收到的信息 对输出功率进行调整,从而实现防逆流。
光伏发电
三、智慧能源管理平台方案
借助 AcrelEMS 智慧能源管理平台,可对用户微电网的光伏发电系统以及用电负荷 展开实时监测。结合先进的光伏预测技术,该平台能够优化运行策略,实现源荷之间的 有序互动。不仅可以灵活调节逆变器出力,有效避免逆流现象,还能充分满足企业微电 网在能效管理数字化、安全分析智能化等方面的需求,显著提高微电网的运行效率和能 源利用率。
光伏发电技术支持18701998775
智慧能源管理平台系统介绍
AcreIEMS 3.0智慧能源管理平台对企业微电网分布式电源、市政电源、储能系统、充电设施以及各类交直流负荷的运行状态实时监视、智能预测、动态调配,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下光储充资源之间的灵活互动与经济运行,降低用户能源成本,提高企业微电网运行效率。
光伏发电技术支持18701998775
系统架构
系统覆盖企业微电网“源-网-荷-储-充”各环节,通过智能网关采集测控装置、光伏、储能、充电桩常规负荷数据,根据负荷变化和电网调度进行优化控制,促进新能源消纳的同时降低对电网的最大需量,使之运行更安全,更高效。
光伏发电技术支持18701998775
安科瑞微电网能量管理系统
系统介绍
安科瑞Acrel-2000MG微电网能量管理系统是AcreIEMS3.0智慧能源管理平台的子系统之一,是基于全景监控、智能预测、优化控制、多能互补、源荷互动、智能运维的理念而打造的企业微电网新能源全景全生命周期解决方案,为日益复杂的新型电力系统提供包括产品、集成、管理、增值服务等全流程一揽子解决方案。
光伏发电
