数据手册#LP3996系列 150-mA,低IQ,双通道低压差稳压器,电源正常&启用功能
LP3996 是一款具有上电复位电路的双通道低压差稳压器。第一个 稳压器可提供 150 mA 电流,而第二个稳压器能够提供 300 mA 电流,并具有 包括 power-on-reset 功能。
LP3996 提供 1.5% 的精度,需要 35 μA 的超低静态电流。 独立的使能引脚允许关闭 LP3996 的每个输出,几乎为零 当前。
*附件:LP3996 双通道线性稳压器,具有 300 mA 和 150 mA 输出以及上电复位功能 数据表.pdf
LP3996 采用低至 1 μF 的小尺寸陶瓷电容器设计,可实现稳定工作。 可根据需要使用外部电容器来设置 POR 延迟时间。
LP3996 提供固定输出电压,并提供 10 引脚、3 mm × 3 mm 封装 包。
特性
  • 2 个具有独立使能功能的 LDO 输出
  • 室温下精度为 1.5%,温度范围内
    精度为 3%
  • 具有可调
    延迟的上电复位功能
  • 热关断保护
  • 与陶瓷电容器配合使用时保持稳定
主要规格
  • 输入电压范围 2.0V 至 6.0V
  • 低压差 300mA 时为 210mV
  • 超低 I Q (启用)35 μA
  • 几乎为零 I Q (禁用)<10 nA
  • 封装提供无铅选项
    10 引脚 3 mm × 3 mm
参数
电源
方框图
电源
1. 产品概述
  • 型号‌:LP3996
  • 类型‌:双通道线性稳压器
  • 输出电流‌:第一通道150mA,第二通道300mA
  • 特点‌:
    • 上电复位(POR)功能
    • 1.5%室温精度,3%全温精度
    • 热关断保护
    • 超低静态电流(35μA)
    • 与陶瓷电容器稳定工作
2. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:10引脚WSON,3mm x 3mm
3. 功能特性
  • 独立使能引脚‌(EN1和EN2):允许分别控制两个通道的输出
  • 内部电压基准旁路引脚‌(C BYP):连接10nF电容以减少输出噪声
  • POR延迟设置‌:通过SET引脚连接外部电容设置POR延迟时间
  • POR输出‌:开漏输出,低电平有效,指示第二通道输出电压异常
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.0V至6.0V
  • 输出电压范围‌:多个固定电压选项(如0.8V至3.3V)
  • dropout电压‌:
    • 第一通道:110mV至220mV
    • 第二通道:210mV至550mV
  • 静态电流‌:
    • 两个通道均开启:35μA至170μA
    • 单个通道开启:45μA至110μA
    • 两个通道均关闭:<10nA
5. 应用领域
  • 蜂窝手机
  • PDA
  • 无线网络适配器
6. 设计指南
  • 输入电容‌:推荐在VIN引脚和GND之间连接1μF电容
  • 输出电容‌:每个输出引脚(VOUT1和VOUT2)推荐连接1μF陶瓷电容
  • 旁路电容‌:C BYP引脚推荐连接10nF陶瓷电容
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应靠近LP3996放置
    • 使用短而宽的铜迹线连接电容和LP3996
