LP38859 3A、低 VIN (1.15V)、高精度、超低压差稳压器数据手册
LP38859 是一款大电流、快速响应稳压器,可以保持输出电压调节,输入至输出电压降极低。该器件采用 CMOS 工艺制造,采用两种输入电压工作:V偏见提供电压以驱动 N-MOS 功率晶体管的栅极,而 V是为负载供电的输入电压。使用外部偏置轨允许该器件在超低 V 电压下工作电压。与双极稳压器不同,CMOS 架构在任何输出负载电流下都消耗极低的静态电流。使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但需要最小的外部电容来保持环路稳定性。
*附件:具有软启动功能的 LP38859 3A 快速响应、高精度 LDO 线性稳压器 数据表.pdf
该器件的快速瞬态响应使其适合为 DSP 微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器供电。LP38859采用 5 引脚 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装。
特性
  • 输入电压:1.1 V 至 5.5 V
  • 宽 V偏见电源工作范围:3 V 至 5.5 V
  • 标准 V值:0.8 V 和 1.2 V
  • 使用 10μF 陶瓷电容器时保持稳定
  • 3A 负载电流时的压差为 240mV(典型值)
  • 可编程软启动时间
  • 所有线路和负载条件下的精密输出电压:
    • ±1% V用于 T J = 25°C
    • ±2% V用于 0°C ≤ T J ≤ +125°C
    • ±3% V用于 –40°C ≤ T J ≤ +125°C
  • 过热和过流保护
  • 工作温度范围:−40°C 至 +125°C
参数
稳压器
方框图
稳压器
1. 产品概述
  • 型号‌:LP38859
  • 类型‌:快速响应、高精度LDO线性稳压器
  • 特点‌:
    • 软启动功能
    • 3A连续负载电流
    • 低压差电压(240mV @ 3A 典型值)
    • 宽输入电压范围(1.1V至5.5V)
    • 宽V BIAS供电范围(3V至5.5V)
    • 过温和过流保护
2. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:TO-220和DDPAK/TO-263
  • 尺寸‌:
    • TO-220:14.986mm × 10.16mm
    • DDPAK/TO-263:10.16mm × 8.42mm
3. 功能特性
  • 软启动‌:通过SS引脚连接外部电容实现可控的启动时间,减少启动时的电流冲击
  • 双输入电压‌:V IN和V BIAS,其中V BIAS用于驱动内部N-MOS功率晶体管的栅极
  • 高精度‌:
    • ±1% V OUT(T J = 25°C)
    • ±2% V OUT(0°C ≤ T J ≤ +125°C)
    • ±3% V OUT(-40°C ≤ T J ≤ +125°C)
  • 过压锁定(UVLO) ‌:防止V BIAS电压过低时设备工作
4. 电气特性
  • 输出电压‌:标准值0.8V和1.2V
  • dropout电压‌:240mV(典型值)@ 3A负载
  • 静态电流‌:
    • V IN供电:11μA至15μA(典型值)
    • V BIAS供电:3μA至4.5μA(典型值)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • V IN输入:65dB @ 1kHz
    • V BIAS输入:58dB @ 1kHz
  • 热关断温度‌:160°C
5. 应用领域
  • ASIC电源供应
  • 桌面电脑、笔记本电脑、图形卡、游戏机顶盒、打印机和复印机
  • 服务器核心和I/O供应
  • DSP和FPGA电源供应
  • SMPS后级调节器
6. 设计指南
  • 外部电容‌:
    • 输入电容(C IN):至少10μF,推荐陶瓷电容
    • 输出电容(C OUT):至少10μF,推荐陶瓷电容(X5R或X7R类型)
    • 偏置电容(C BIAS):至少1μF
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应尽可能靠近LP38859放置
    • 使用短而宽的铜迹线连接电容和LP38859
    • 确保良好的散热设计,以防过热
