汽车冲压产线3.5mm钢板叠料检测应用案例-MDSC-8200S
一、项目背景
在汽车冲压产线中,片料上料重叠问题极为棘手。当片料出现重叠上料情况时,会导致一系列严重后果。首先,冲压模具可能会因承受超出设计的压力而受损,模具的精密结构一旦遭到破坏,维修成本高昂且耗时较长,这将极大地影响生产效率。其次,重叠片料冲压出的产品必然是不合格品,增加了废品率,导致原材料浪费,提升了生产成本。而且,频繁的设备故障和生产中断还会影响整个生产线的流畅性,打乱生产计划,对企业按时交付产品造成负面影响。
二、工况及需求
该汽车冲压产线采用机械手上料方式,需要处理的钢板厚度范围在 0.6 - 3.5mm。在机械手上料的过程中,为确保上料的准确性,必须配备片料的单双张检测装置,以防止重叠片料进入冲压工序。
三、解决方案
阿童木工程师对接客户,详细了解客户的需求和工况后,匹配了相应的解决方案:引入接触式单探头金属双张检测器 MDSC - 8200S。
汽车
MDSC-8200S是一款针对导磁金属材料单双张检测的产品,它能检测的材料厚度范围是0.2-4.0mm,能针对客户0.6-3.5mm的厚度需求
MDSC-8200S是一款一拖二的双张检测器控制器,一个主机能够控制 2 个传感器。鉴于客户的片料尺寸较大,将传感器安装在端拾器的两端。当机械手抓取片料时,端拾器两端的传感器能够同时对同一张片料进行单双张检测。这种布局方式可以更全面地检测片料的状态,从片料的不同位置进行监测,大大提高了检测的准确性,有效杜绝了因片料重叠上料引发的各种问题,确保了上料的精准度。
MDSC-8200S拥有 200 组储存配方功能,为实际生产带来极大便利,更显省心。该功能可存储和管理多种材料参数,当需要检测不同金属片材时,上位机能够快速切换待检测金属,无需操作人员每次都重新设置复杂参数,大大缩短了生产准备时间,提高了生产灵活性。
MDSC - 8200S 采用新一代传感器技术,检测性能更可靠。通过升级叠料检测算法,具备卓越的抗干扰处理能力,能有效消除外界干扰因素,确保在复杂环境下也能输出稳定、精准的检测结果。
在通讯方面,它支持 Profinet、485 通讯,可便捷地连接 PLC 等上位机,轻松实现系统控制。这意味着整个冲压产线的自动化程度得以提升,各设备之间的数据交互更顺畅,生产过程能够得到更精准的调控,进一步保障了上料精准度,有效杜绝因片料重叠上料引发的各种问题 。
汽车
四、客户收益
1.降低设备故障率:通过准确检测并避免片料重叠上料,冲压模具因异常压力受损的情况大幅减少,设备的稳定运行时间得以延长,降低了设备维修频率和成本。
2.提升产品质量:有效防止了因片料重叠导致的不合格产品产生,产品合格率显著提高,减少了废品带来的原材料浪费,提升了企业的经济效益。
3.保障生产连续性:减少了因片料问题引发的生产中断,使得生产线能够持续稳定运行,生产计划得以顺利执行,提高了企业按时交付产品的能力,增强了客户满意度。
4.提高生产效率:设备故障和生产中断的减少,使得单位时间内的有效生产时间增加,整体生产效率得到提升,有助于企业在市场竞争中占据更有利的地位。
接触式单探头金属双张检测器 MDSC - 8200S 凭借其独特的设计与高效的检测性能,成功解决了汽车冲压产线片料上料重叠的难题,为企业带来了全方位的效益提升,成为优化冲压产线生产流程的得力助手 。
