TPS715-Q1系列 汽车级 50mA 24V 超低 IQ 低压差 (LDO) 稳压器数据手册
TPS715-Q1 低压差 (LDO) 线性稳压器是一款低静态电流器件,具有宽输入电压范围和低功耗运行等优点,采用小型化封装。因此,TPS715-Q1 专为电池供电应用而设计,并可用作低功耗微控制器的电源管理附件。
TPS715-Q1 提供固定和可调版本。为了获得更大的灵活性或更高的输出电压,可调版本使用反馈电阻器将输出电压设置为 1.2 V 至 15 V。TPS715-Q1 LDO 在 50mA 负载电流下支持典型值为 415mV 的低压差。低静态电流(典型值为 3.2 μA)在整个输出负载电流范围(0 mA 至 50 mA)内保持稳定。TPS715-Q1 还具有内部软启动功能,可降低浪涌电流。内置过流限制有助于在负载短路或故障时保护稳压器。
*附件:采用 SC70 封装的 TPS715-Q1 50mA、24V、3.2μA 静态电流低压差线性稳压器数据表.pdf
TPS715-Q1 采用 2.00 mm × 1.25 mm 的 5 引脚 SC-70 (DCK) 封装,适用于固定和可调输出。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B (传统芯片)和 C5 (新芯片)
  • 输入电压范围:2.5 V 至 24 V
  • 可用的输出电压选项:
    • 固定:1.8 V 至 5 V
    • 可调:1.2 V 至 15 V
  • 输出电流:高达 50 mA
  • 极低的 I Q:50mA 负载电流时为 3.2μA
  • 输出电容≥ 0.47 μF 时保持稳定
  • 过流保护
  • 封装:5 引脚 SC70 (DCK)
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS715-Q1
  • 封装‌:SC70 (DCK)
  • 特点‌:
    • AEC-Q100认证,适用于汽车应用
    • 输入电压范围:2.5V至24V
    • 输出电流:高达50mA
    • 静态电流:3.2μA(典型值)
    • 低压差电压:415mV(典型值)@ 50mA负载
    • 过流保护
    • 内部软启动
2. 应用领域
  • 混合动力、电动和动力传动系统
  • 车身电子和照明
  • 信息娱乐系统和仪表板
  • 工厂自动化和控制
3. 功能特性
  • 宽输入电压范围‌:支持从2.5V到24V的宽范围输入
  • 低静态电流‌:在整个输出电流范围内保持低静态电流,提高电池供电应用的效率
  • 低压差电压‌:即使在低负载电流下也能保持稳定的输出电压
  • 过流保护‌:内置过流限制功能,防止负载短路或故障时的损坏
  • 内部软启动‌:降低启动时的浪涌电流
  • 小型封装‌:采用2.00mm x 1.25mm的SC70封装,适合空间受限的应用
4. 电气特性
  • 输出电压选项‌:
    • 固定版本:1.8V至5V
    • 可调版本:1.2V至15V(通过外部反馈电阻设置)
  • 输出电压精度‌:±4%(典型值)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:60dB @ 100kHz
  • 输出噪声电压‌:425μVrms(典型值,BW = 200Hz至100kHz)
5. 热特性
  • 结到环境温度热阻(RθJA) ‌:
    • 遗留芯片:253.8°C/W
    • 新芯片:195.7°C/W
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
6. 设计指南
  • 外部电容‌:
    • 输出电容(C OUT):至少0.47μF,推荐陶瓷电容
    • 输入电容(C IN):推荐0.047μF,用于改善系统稳定性
  • 反向电流保护‌:在特定条件下,建议使用肖特基二极管保护设备免受反向电流损害
  • 布局建议‌:确保输入和输出电容尽可能靠近TPS715-Q1放置,并使用短而宽的铜迹线连接
