瞬态分流抑制器(TDS)优势3—精准触发与稳定钳位
      在涉及浪涌防护时,传统瞬态电压抑制二极管(TVS)具有成本低廉和应用方便等特点,工程师通常会将其作为热门选择。然而传统TVS存在不可忽视的缺点,从而导致系统设计面临挑战。传统TVS二极管依赖内部的反向PN结击穿与浪涌电流泄放,由于分立器件工艺的不稳定性以及PN结的反向击穿电压对外界温度极为敏感,因此导致TVS器件的触发电压存在差异。除此之外,TVS吸收瞬态峰值电流的能力与结温和环境温度有关,随着泄放电流的增加和环境温度升高,TVS二极管的结温也随之上升,IPP直线下降且钳位电压上升。
      湖南静芯突破浪涌控制(SurgeControl)技术,推出瞬态分流抑制器(Transient Diverting Suppressors,简称TDS)产品系列,其使用浪涌额定场效应晶体管作为主要保护元件。由于TDS采用精密触发电路,其闭环调节使得器件的触发电压具备温度补偿特性,并且标准工艺进一步降低了触发电压的不稳定性。除此之外,由于TDS不再是通过传统PN结进行电流泄放,所以器件自身的温升低,在整个额定浪涌电流范围内钳位电压趋于稳定。
      图1为TDS在-40℃~125℃温度范围内的触发电压变化情况。测试结果表明,TDS的触发电压在整个温度范围内保持恒定。根据图2所示的钳位电压与温度的关系可以看出,传统的TVS二极管的钳位电压随温度上升而增加,对温度变化极为敏感。TDS的钳位电压在-40℃~125℃的工作温度范围内保持平缓。该优异特性可以保护USB-PD、传感器等设备在恶劣环境中工作。
TDS TDS
图1 TDS触发电压的温度特性 图2 不同温度下的峰值脉冲电流与钳位电压
      静芯公司推出的系列TDS芯片具有接近理想状况的ESD和EOS保护特性,可以广泛应用于USB/雷电接口、工业机器人、IO-Link接口、工业传感器、IIoT设备、可编程逻辑控制器(PLC)和以太网供电(PoE)等领域,可为系统提供更全面以及更可靠的保护。目前公司推出来ESTVS2200DRVR、ESTDS2211P、ESTVS3300DRVR、ESTDS3311P等封装型号,欢迎客户前来咨询选购。
      湖南静芯是一家专门从事高可靠性器件与芯片设计的高新技术企业,为客户提供面向汽车、工业、物联网等高可靠性传感器及相关芯片、半导体器件和应用系统等产品和服务。
