LP2981系列 具有使能功能的 100mA、16V、低压差稳压器数据手册
LP2981 和 LP2981A (LP2981x) 是固定输出、低压差 (LDO) 稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围(仅适用于新芯片)和高达 100mA 的负载电流。LP2981x 支持 1.2V 至 5.0V (新芯片) 的输出范围。
此外,LP2981x(新芯片)在负载和温度下具有 ±1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
在新芯片中,宽带宽 PSRR 性能在 1kHz 时为 75dB,在 1MHz 时为 45dB,有助于衰减上游 DC/DC 转换器的开关频率并最大限度地减少后置稳压器滤波。
*附件:LP2981x 100mA 低压差稳压器,采用 SOT-23 封装 数据表 .pdf
在新芯片中,内部软启动机制减少了启动期间的浪涌电流,从而最大限度地减少了输入电容。包括标准保护功能,如过流和过热保护。
特性
  • 输入电压 (VIN) 范围:
    • 传统芯片:2.2V 至 16V
    • 新芯片:2.5V 至 16V
  • 输出电压 (VOUT) 范围:1.2V 至 5.0V
  • 输出电压 (VOUT) 精度:
    • ±0.75% 用于 A 级传统芯片
    • ±1.25% 标准级传统芯片
    • 新芯片 ±0.5% (A 级和标准级)
  • 负载和温度范围内的输出电压 (VOUT) 精度:±1%(新芯片)
  • 输出电流:高达 100mA
  • 低 IQ (新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69μA
  • 低 IQ (新芯片):ILOAD = 100mA 时为 620μA
  • 关断电流与温度的关系:
    • < 1μA (传统芯片)
    • ≤ 1.75μA (新芯片)
  • 输出电流限制和热保护
  • 使用 2.2μF 陶瓷电容器(新芯片)时保持稳定
  • 高 PSRR (新芯片):
    • 1kHz 时为 75dB,1MHz 时为 45dB
  • 工作结温:–40°C 至 +125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
参数
负载电流
方框图
负载电流
1. 产品概述
  • 型号‌:LP2981x
  • 特点‌:
    • 固定输出低压差(LDO)稳压器
    • 输出电流高达100mA
    • 高电源抑制比(PSRR)
    • 5-pin SOT-23封装
2. 主要参数
  • 输入电压范围‌:
    • 旧芯片:2.2V至16V
    • 新芯片:2.5V至16V
  • 输出电压范围‌:1.2V至5.0V(新芯片)
  • 输出电压准确度‌:
    • ±0.75%(A级旧芯片)
    • ±1.25%(标准级旧芯片)
    • ±0.5%(新芯片)
    • ±1%(新芯片,在负载和温度范围内)
  • 静态电流‌:
    • 69μA(新芯片,ILOAD = 0mA)
    • 620μA(新芯片,ILOAD = 100mA)
  • 关断电流‌:
    • <1μA(旧芯片)
    • ≤1.75μA(新芯片)
3. 功能特性
  • 关断功能‌:通过ON/OFF引脚控制,关断时电流极低。
  • 软启动‌:新芯片内置软启动,减少启动浪涌电流。
  • 过流和过热保护‌:防止在过载或短路条件下损坏设备。
  • 高PSRR‌:75dB @ 1kHz,45dB @ 1MHz(新芯片)
4. 应用领域
  • 电能表
  • 微型逆变器
  • 服务器电源供应单元(12V输出)
  • 住宅断路器
  • 单轴和多轴伺服驱动器
5. 封装与热性能
  • 封装‌:5-pin SOT-23 (DBV)
  • 热性能‌:
    • 结到环境温度热阻(RθJA):178.6°C/W(新芯片)
    • 工作结温范围:-40°C至+125°C
6. 设计指南
  • 输入和输出电容‌:
    • 输入电容:至少1μF
    • 输出电容:旧芯片至少2.2μF,新芯片推荐使用低ESR陶瓷电容
  • 布局建议‌:所有元件应尽可能靠近LP2981x放置,以减少寄生电感和电阻。
