艾为电子推出第六代高压线性马达驱动IC AW86938SCSR
长期以来,续航始终是手机等电子产品的核心性能要素。硅负极电池技术取得重大突破,显著提升了电池的能量密度。其理论比容量约为传统石墨负极的 10 倍,这意味着在电池体积维持不变的情况下,能够大幅增强设备的续航表现。随着硅负极电池在市场上的广泛应用,市面上主流厂商的手机最大电池容量从 5000mAh 直接提升到 7500mAh 以上,手机续航能力提升 1.5 倍。但是由于其具有低关机电压特性,电池的工作电压从最低 3V 被降低到 2.5V ,甚至更低。这对驱动 IC 提出了更高的要求,需要 IC 在更宽的供电范围内工作并保证性能一致。
艾为电子推出的第六代高压线性马达驱动 IC AW86938SCSR ,其低至 2V 的 UVLO 与硬件级电池保护技术,完美契合硅负极电池,即使设备关机电压持续降低,也能防止因低电量抽电导致系统故障,确保马达稳定运行。并且内置 AAE2.0、LCC3.0 带来精准振感。不管是来电、游戏还是音乐,都能畅享丝滑震动反馈。
产品特
2.3~5.5V 宽电压输入
2.0V 低 UVLO
支持多级电池保护
支持 LCC3.0 功能
支持 AAE2.0
Low power mode
支持 I2S/TDM 接口
支持 ACH & AGH
支持马达快启快停算法
马达内阻检测
Smart Loop 功能 for 小尺寸马达应用
1ms 超快响应时间
LCC 精度:±1Hz
8.8Vout@VBAT=4.2V,8Ω Loading
Standby current:4.5μA
UVP OCP OTP 功能
封装信息
线性马达
表1 AW86938SCSR 封装信息表
线性马达
图1 AW86938S Pin map & Top Mark 图
典型应用图
线性马达
图2 AW86938S 典型应用图
应用场景
图3 模拟应用场景图
主要特点
多级电池保护
随着硅负极电池在高端旗舰的普及,手机的关机电池电压越来越低。电池保护功能可以防止在低电量时瞬间出现大功率抽电现象,避免导致系统崩溃。同时该功能可确保 IC 的供电电压不会跌到 UV 阈值以下,确保在低电情况下,马达可以正常工作。AW86938S 独创的硬件级电池保护功能,使得马达在低电状态下输出更加丝滑,触觉反馈效果更好,产生的噪音更小。
线性马达
图4 Enable 电池保护图
线性马达
图5 Disable 电池保护图
任意频率快启快停无过冲
借助 LRA 模型对马达参数进行精准检测,依据检测结果运用算法将任意波形实现过驱,且可有效避免偏频波形过冲问题。另外,搭配 AAE 技术能够实现完美方形振动,进一步优化振动效果。下图分别是 120Hz、160Hz、200Hz 效果波形,前半段为原始加速度波形,后半段为处理后的效果。
线性马达
线性马达
线性马达
图6 不同频率下的快启快停图
ACH and AGH
针对内容端 Haptic 体验,艾为 ACH 携手 AGH,为你呈上创新解决方案!Haptic ACH 革新来电铃声体验,不再是千篇一律的响铃,而是能根据不同联系人和个性化铃声,匹配丰富多样的震动模式。轻柔震动模拟好友轻拍的细腻触感,强烈震动则传递重要来电的急切信号。不管是 I2C,还是 I2S 接口,艾为 ACH 方案都能实现声音和振感严格同步。AGH 通过算法将音乐自动精准转化为细腻振动,让每一次听歌都成为一场独特的感官盛宴。
线性马达
图7 ACH 音振同步
线性马达
图8 AGH 基本框架图
结语
艾为身为触觉行业的开拓者,凭借深厚技术沉淀,在压电驱动、震动模拟算法等核心技术上持续创新。全力探索触觉感知边界,精心雕琢每一项触觉反馈方案,致力于打造高品质触觉体验。无论是来电时细腻的震动提醒,还是游戏操作中精准的力度回馈,用户在操作设备的每一个瞬间,指尖都能切实领略到由先进技术所赋予的独特科技魅力,引领行业触觉体验不断跃上新台阶 。
