HMC8205BF10 0.3或0.4 GHz至6 GHz、35W、GaN功率放大器技术手册
概述
HMC8205BF10是一款氮化镓(GaN)宽带功率放大器,在瞬时带宽范围为0.3 GHz至6 GHz时提供45.5 dBm (35 W)功率和38%功率附加效率(PAE)。无需外部匹配便可实现全频段工作。此外,无需外部电感便可实现放大器偏置。同时,RFIN和RFOUT引脚的隔直电容集成到HMC8205BF10中。
HMC8205BF10非常适合脉冲或连续波(CW)应用,如军用干扰发射器、无线基础设施、雷达和通用放大。
HMC8205BF10放大器采用10引脚陶瓷芯片载体(LDCC)封装。
HMC8205BCHIPS是一款氮化镓(GaN)、宽带功率放大器,在瞬时带宽范围为0.4 GHz至6 GHz时提供45.5 dBm (35 W)功率和40%功率附加效率(PAE)。无需外部匹配便可实现全频段工作。无需外部电感便可实现放大器偏置。此外,RFIN和RFOUT引脚的隔直电容集成到HMC8205BCHIPS中。
HMC8205BCHIPS非常适合脉冲或连续波(CW)应用,如军用干扰发射器、无线基础设施、雷达和通用放大。
数据表:*附件:HMC8205BF10 0.3或0.4 GHz至6 GHz、35W、GaN功率放大器技术手册.pdf
应用
  • 军用干扰发射器
  • 商用和军事雷达
  • 针对无线基础设施的功率放大器级
  • 测试与测量设备
特性
  • 高 P SAT :46 dBm
  • 高功率增益:20 dB
  • 高 PAE:38%
  • 瞬时带宽:0.3 GHz 到 6 GHz
  • 电源电压:VDD = 50 V,1300 mA
  • 10 引脚 LDCC 封装
框图
GaN
引脚配置和功能描述
GaN
接口示意图
GaN
典型性能特征
GaN
应用电路
GaN
将RF电路设计技术用于PCB。为信号线提供50欧姆阻抗,并将封装接地引脚和裸露焊盘直接连接到接地层(参见图40)。使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地层。图40所示的评估PCB可向ADI公司索取。EV1HMC8205BF10的物料清单见表7。
GaN
轮廓尺寸
GaN
