ADL7003 50GHz至95 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、宽带低噪声放大器技术手册
概述
ADL7003 是一款砷化镓 (GaAs)、赝晶高电子迁移率晶体管 (pHEMT)、微波单片集成电路 (MMIC) 平衡式低噪声放大器,工作范围为 50 GHz 至 95 GHz。在 50 GHz 至 70 GHz 的低频段中,ADL7003 提供 14 dB 的增益(典型值)、21 dBm 的输出 IP3,并且对于 1 dB 增益压缩,提供 12 dBm 的输出功率。在 70 GHz 至 90 GHz 的高频段中,ADL7003 提供 15 dB 的增益(典型值)、21 dBm 的输出 IP3,并且对于 1 dB 增益压缩,提供 14 dBm 的输出功率。ADL7003 采用 3 V 电源,工作电流为 120 mA。ADL7003 放大器输入/输出内部匹配至 50 Ω,可以方便地集成至多芯片组件 (MCM)。所有数据均由一根最短长度为 0.076 mm (3 mil) 键合带连接的芯片进行采集。
数据表:*附件:ADL7003 50GHz至95 GHz、GaAs、pHEMT、MMIC、宽带低噪声放大器技术手册.pdf
应用
  • 测试仪表
  • 军用和航空航天
  • 通信基础设施
特性
  • 增益:14 dB(典型值)
  • 噪声指数:5 dB(典型值)
  • 输入回波损耗 (S11):15 dB(典型值)
  • 输出回波损耗 (S22):20 dB(典型值)
  • 1 dB 压缩 (P1dB) 的输出功率:14 dBm(典型值)
  • 饱和输出功率 (P SAT ):18 dBm(典型值)
  • 输出 3 阶交调点 (IP3):21 dBm(典型值)
  • 电源电压:3 V,120 mA
  • 50 Ω 匹配输入/输出
  • 裸片尺寸:1.9 mm × 1.9 mm × 0.05 mm
框图
GaAs
引脚配置和功能描述
GaAs
接口示意图
GaAs
典型性能特征
GaAs
轮廓尺寸
GaAs
