殷瓦合金,自1896年被法国物理学家意外发现以来,因其独特的反常热膨胀现象而备受瞩目。这种合金在230℃以下的温度范围内,尺寸几乎不随温度变化而改变,使其在LNG液化天然气运输等领域有着广泛的应用。然而,殷瓦合金的高合金含量导致其焊接性能较差,使得殷瓦钢的焊接成为世界上难度最高的焊接技术之一。
激光焊接机在焊接殷瓦合金时,展现出了独特的工艺特点。下面来看看激光焊接技术在焊接殷瓦合金的工艺优势。
激光焊接技术在焊接殷瓦合金的工艺优势:
首先,激光焊接具有聚焦光斑密度高、热输入小的优势。这一特点使得焊缝窄、热影响区小,从而减少了焊接变形,非常适合热裂倾向大的殷瓦合金的焊接。
相较于传统的钨极氩弧焊,激光焊接能够显著降低工件变形和热影响区,减少热裂纹的产生,提高焊接接头的强度。
然而,激光焊接殷瓦合金也面临着挑战。由于激光能量集中,焊接过程中会产生较大的温度梯度,从而导致较大的焊接应力,影响焊接头的强度。为了克服这一难题,研究人员提出了局部预热双光束激光焊接方法。该方法利用分光法获得双光束,前一束激光预热,后一束激光焊接,预热与焊接同步进行。这种方法有效降低了焊接温度梯度,使焊件在焊接过程中受热更趋于均匀,从而提高了焊接接头的强度。
以上就是激光焊接技术在焊接殷瓦合金的工艺优势,激光焊接机在焊接殷瓦合金时展现出了高精度、低变形、高强度等工艺特点。通过采用双光束激光焊接等先进技术,可以进一步提高焊接质量,满足殷瓦合金在LNG运输等领域的高要求。随着技术的不断进步,激光焊接将在殷瓦合金的焊接领域发挥越来越重要的作用。
