LP5951系列 具有使能功能的 150mA、低 IQ、低压差稳压器数据手册
LP5951 稳压器旨在满足便携式电池供电的要求 系统提供稳定的输出电压和低静态电流。切换到 shutdown 时 模式下,功耗降低到几乎 零。
LP5951 设计用于使用 1 μF 小型陶瓷电容器时保持稳定。该设备还 具有针对短路电流和过热情况的内部保护。
性能额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:LP5951 微功率、150mA 低压差 CMOS 稳压器 数据表.pdf
该器件提供 1.3 V 至 3.7 V 的固定输出电压。
特性
  • 输入电压范围:1.8 V 至 5.5 V
  • 输出电压范围:1.3 V 至 3.7 V
  • 出色的线路瞬态响应:±2 mV(典型值)
  • 出色的 PSRR:1 kHz 时为 -60 dB(典型值)
  • 29 μA (典型值)的低静态电流
  • 小型 SC70-5 和 SOT-23-5 封装
  • 30 μs (典型值) 的快速导通时间
  • 关断时静态电流典型值为 < 1 nA
  • 确保 150mA 输出电流
  • 逻辑控制使能 0.4 V/0.9 V
  • 50 mVpp 的良好负载瞬态响应(典型值)
  • 热过载和短路保护
  • -40°C 至 125°C 结温范围
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • 型号‌:LP5951
  • 特点‌:
    • 微功率
    • 150mA输出电流
    • 低压差CMOS稳压器
    • 逻辑控制使能功能
    • 提供固定输出电压选项
2. 主要规格
  • 输入电压范围‌:1.8V至5.5V
  • 输出电压范围‌:1.3V至3.7V
  • 静态电流‌:典型值29μA,关断模式下小于1nA
  • 压差电压‌:根据负载和输出电压不同,典型值为200mV至350mV @ 150mA
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 封装‌:SC70-5和SOT-23-5
3. 功能特性
  • 快速启动时间‌:典型值30μs
  • 优异的电源抑制比(PSRR) ‌:-60dB @ 1kHz
  • 短路和热过载保护‌:内置短路保护和热过载保护电路
  • 反向电流路径‌:内置PFET通道元件具有寄生体二极管,允许反向电流
  • 无负载稳定性‌:在无负载条件下仍能保持稳定
4. 应用领域
  • 便携式电池供电系统
  • 需要微功率和低静态电流的应用
5. 电气特性
  • 输出噪声电压‌:125μV RMS(带宽10Hz至100kHz)
  • 动态线性和负载瞬态响应‌:±2mV和±50mVpp
6. 设计指南
  • 输入和输出电容‌:
    • 推荐使用至少1μF的陶瓷电容
    • 电容应尽可能靠近LP5951放置,以减少寄生电感和电阻
  • 使能控制‌:EN引脚为高电平时正常工作,低电平时进入关断模式
