LP38843 具有使能功能的 3A、低 VIN (1.01V)、超低压差稳压器数据手册
LP38843 是一种大电流、快速响应的稳压器,可以保持输出电压 以最小的输入至输出电压降进行调节。该设备采用 CMOS 工艺制造 采用两种输入电压工作:Vbias 提供电压以驱动 N-MOS 电源的栅极 transistor,而 Vin 是为负载供电的输入电压。使用外部 偏置轨允许该器件在超低 Vin 电压下工作。与双极稳压器不同, CMOS 架构在任何输出负载电流下均消耗极低的静态电流。的使用 N-MOS 功率晶体管可实现宽带宽,但需要最小的外部电容 来保持 loop 的稳定性。
*附件:LP38843 3A 超低压差线性调节稳定,带陶瓷输出电容 数据表.pdf
这些器件的快速瞬态响应使其适合用于为 DSP、 微控制器内核电压和开关模式电源后置稳压器。零件可用 采用 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装。
压差电压: 3A 负载电流时为 210 mV(典型值)。
静态电流: 满载时为 30 mA(典型值)。
关断电流: S/D 引脚为低电平时为 30 nA(典型值)。
精密输出电压: 1.5% 室温 准确性。
特性
  • 非常适合从 1.8V 或 1.5V 输入进行转换
  • 设计用于低 ESR 陶瓷电容器
  • 提供 0.8V、1.2V 和 1.5V 标准电压
  • 超低压差电压 (3A 典型值为 210mV)
  • 1.5% 初始输出精度
  • 负载调整率为 0.1%/A(典型值)
  • 关断时 30nA 静态电流 (典型值)
  • 所有负载下的低接地引脚电流
  • 过温/过流保护
  • 采用 5 引脚 TO-220 和 DDPAK/TO-263 封装
  • −40°C 至 +125°C 结温范围
参数
功率晶体管
方框图
功率晶体管
1. 产品概述
  • 型号‌:LP38843
  • 特点‌:
    • 3A高电流输出
    • 超低压差(210mV @ 3A典型值)
    • 稳定工作于陶瓷输出电容
    • 快速瞬态响应
    • 过温/过流保护
2. 主要规格
  • 输入电压‌:双输入(Vbias和Vin)
    • Vbias:4.5V至5.5V
    • Vin:Vout+Vdo至5.5V
  • 输出电压‌:0.8V、1.2V、1.5V标准电压
  • 静态电流‌:30mA(典型值)@ 满载,30nA(典型值)@ 关断
  • 工作温度范围‌:-40°C至+125°C
  • 封装‌:5引脚TO-220和DDPAK/TO-263
3. 功能特性
  • 超低压差电压‌:确保在低输入电压下维持稳定输出
  • 快速瞬态响应‌:适合用于DSP、微控制器核心电压及开关模式电源后调节器等需要快速响应的应用
  • 低地引脚电流‌:在所有负载下保持低地引脚电流
  • 关断功能‌:通过SHUTDOWN引脚实现低功率关断
4. 应用领域
  • ASIC电源供应
  • 服务器核心和I/O供应
  • DSP和FPGA电源供应
  • SMPS后调节器
  • 桌面电脑、笔记本电脑、图形卡、游戏机顶盒、打印机和精密复印机等
5. 电气特性
  • 输出精度‌:1.5%室温初始精度
  • 负载调节‌:0.1%/A(典型值)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • Vin:65dB @ 1kHz
    • Vbias:58dB @ 1kHz
  • 输出噪声电压‌:150μV RMS(带宽10Hz至100kHz)
6. 设计指南
  • 外部电容‌:
    • 输入电容:至少10μF陶瓷电容
    • 输出电容:
      • 陶瓷电容:至少22μF
      • 钽电容:至少4.7μF
    • 偏置电容:0.1μF电容(推荐陶瓷电容)
  • 偏置电压‌:4.5V至5.5V,低于4V时输出关断
  • 散热考虑‌:根据最大功耗和环境温度考虑是否需要散热片
