数据手册#TPS736系列 400mA 高精度超低压差稳压器,具有反向电流保护和使能功能
TPS736 低压差 (LDO) 线性稳压器采用一种新的拓扑结构:采用电压跟随器配置的 NMOS 传输晶体管。这种拓扑结构使用低 ESR 的输出电容器时很稳定,甚至允许在没有电容器的情况下工作。该器件还提供高反向阻塞 (低反向电流) 和接地引脚电流,在所有输出电流值上几乎恒定。
TPS736 采用先进的 BiCMOS 工艺,可在提供极低的压差电压和低接地引脚电流的同时产生高精度。未使能时,电流消耗低于 1μA,专为便携式应用而设计。极低的输出噪声 (30μVRMS 和 0.1μF CNR) 专为为 VCO 供电而设计。该器件受到热关断和折返电流限制的保护。
*附件:TPS736 无电容器、NMOS、400mA、具有反向电流保护功能的低压差稳压器 数据表.pdf
特性
  • 在没有输出电容器或任何值或类型的电容器的情况下保持稳定
  • 输入电压范围为 1.7V 至 5.5V
  • 超低压差电压:75mV (典型值)
  • 出色的负载瞬态响应 — 带或不带可选输出电容器
  • NMOS 拓扑结构提供低反向漏电流
  • 低噪声:30μVRMS 典型值 (10Hz 至 100kHz)
  • 0.5% 初始精度
  • 线路、负载和温度的总体精度为 1%
  • 关断模式下的最大 IQ 小于 1μA
  • 热关断和指定的最小/最大电流限制保护
  • 提供多种输出电压版本:
    • 1.20V 至 5.0V 的固定输出
    • 1.20V 至 5.5V 的可调输出
    • 提供自定义输出
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS736
  • 特点‌:
    • 无电容器或任何类型电容器均可稳定工作
    • 输入电压范围:1.7V至5.5V
    • 超低压差电压:75mV(典型值)
    • 400mA输出电流
    • NMOS拓扑结构,提供低反向泄漏电流
    • 低噪声:30μV RMS(典型值,10Hz至100kHz)
    • 反向电流保护功能
2. 主要规格
  • 封装类型‌:SOT-23(DBV)、SOT-223(DCQ)、VSON(DRB)
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 输出电压版本‌:
    • 固定输出:1.20V至5.0V
    • 可调输出:1.20V至5.5V
    • 定制输出可选
  • 精度‌:
    • 初始精度:0.5%
    • 整体精度(线路、负载和温度):1%
  • 关断模式静态电流‌:小于1μA
3. 功能特性
  • 稳定性‌:无需输出电容器即可稳定工作,适用于各种电容器类型和值
  • 反向电流保护‌:NMOS通道提供固有的反向电流阻挡
  • 热保护‌:具有热关断和最小/最大电流限制保护
  • 噪声降低‌:通过NR引脚连接旁路电容可进一步降低输出噪声
4. 应用领域
  • 便携式、电池供电设备
  • 开关电源的后调节
  • 对噪声敏感的电路,如VCOs
  • DSPs、FPGAs、ASICs和微处理器的负载点调节
5. 电气特性
  • 线路调节‌:0.01%/V
  • 负载调节‌:0.002%/mA(1mA至400mA)
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:
    • 100Hz:58dB
    • 10kHz:37dB
  • 启动时间‌:600μs(Vout = 3V, Rl = 30Ω, Cout = 1μF, CNR = 0.01μF)
6. 设计指南
  • 输入电容‌:建议使用0.1μF至1μF的低ESR电容器,以改善瞬态响应、噪声抑制和纹波抑制
  • 输出电容‌:虽然不需要输出电容,但添加1μF的电容器可以改善负载瞬态响应
  • 噪声降低电容(CNR) ‌:连接至NR引脚,可显著降低输出噪声
  • 热设计‌:根据功耗和环境温度考虑散热解决方案
