TPS723系列 带启用功能的 200mA 负值可调低压差稳压器数据手册
TPS723 低压差 (LDO) 负稳压器提供了理想的功能组合,以支持低噪声应用。该器件能够在 –10 V 至 –2.7 V 的输入电压下工作,并支持 –10 V 至 –1.2 V 的输出。该稳压器采用小型、低成本陶瓷电容器时可保持稳定,并具有使能 (EN) 和降噪 (NR) 功能。热短路和过流保护由内部检测和关断逻辑提供。高 PSRR(1 kHz 时为 65 dB)和低噪声 (60 μV) RMS ) 使 TPS723 成为低噪声应用的理想选择。
*附件:TPS723 200mA、低噪声、高 PSRR、负输出低压差线性稳压器数据表.pdf
TPS723 使用精密电压基准,可在负载、线路和温度变化范围内实现 2% 的总体精度。TPS723 采用小型 SOT23-5 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 超低噪声:60 μVRMS典型
  • 高 PSRR:1 kHz 时为 65 dB(典型值)
  • 低压差:200 mA、2.5 V 时为 280 mV(典型值)
  • 提供 –2.5V 和可调(–1.2V 至 –10V)版本
  • 采用 2.2μF 陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 关断模式下的典型静态电流小于 2μA
  • 2% 总精度
    (线路、负载、温度)
  • 热保护和过流保护
  • 包:
    • SOT23-5 (数据库电压)
    • SOT23-5 (DDC) 系列
    • WSON-6 (DRV)
  • 工作结温范围:–40°C 至 125°C
参数
短路
方框图
短路
1. 基本信息
  • 型号‌:TPS723
  • 电流能力‌:200mA
  • 特点‌:低噪声、高电源抑制比(PSRR)、负输出
2. 主要特性
  • 超低噪声‌:60μV RMS(典型值)
  • 高PSRR‌:65dB(典型值,1kHz)
  • 低压差电压‌:280mV(典型值,200mA,2.5V)
  • 输出电压范围‌:–1.2V至–10V(可调版本)和固定–2.5V版本
  • 稳定性‌:使用2.2μF陶瓷输出电容器即可稳定
  • 关断模式‌:小于2μA的静态电流
  • 精度‌:2%整体精度(线路、负载、温度)
  • 保护特性‌:热保护和过流保护
3. 封装与温度范围
  • 封装类型‌:SOT23-5(DBV)、SOT23-5(DDC)、WSON-6(DRV)
  • 工作温度范围‌:–40°C至125°C
4. 应用领域
  • 光学模块
  • 半导体制造
  • 医疗配件
  • 示波器
  • 主动天线系统(mMIMO)
5. 功能描述
  • 电流限制‌:内部电路监测并限制输出电流,防止损坏
  • 使能引脚‌:通过使能引脚控制稳压器的开启和关闭,支持TTL信号控制
  • 噪声降低‌:通过NR引脚连接旁路电容,可进一步降低输出噪声
6. 电气特性
  • 输入电压范围‌:–10V至–2.7V
  • 输出电压准确性‌:±1%(典型值)
  • 线路调节‌:0.04%/V
  • 负载调节‌:0.002%/mA
  • 启动时间‌:1ms(Vout = –2.5V, Cout = 1μF, Rl = 25Ω)
7. 典型应用
  • 固定电压版本‌:直接提供固定的负输出电压
  • 可调电压版本‌:通过外部电阻分压器设置输出电压,范围从–1.2V至–10V
8. 设计指南
  • 电容器选择‌:输出端需至少连接一个2.2μF的陶瓷电容器,输入端建议连接0.1μF至2.2μF的低ESR电容器
  • 布局考虑‌:为改善AC性能,如PSRR、输出噪声和瞬态响应,设计时应使用单独的VIN和VOUT地平面,并直接将旁路电容连接到GND引脚
