HMC8325 71 GHz至86GHz,E频段低噪声放大器技术手册
概述
HMC8325是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)、单芯片微波集成电路(MMIC)、低噪声放大器(LNA)芯片,工作频率范围为71 GHz至86 GHz。HMC8325提供22 dB增益、13 dBm输出P1dB、22 dBm OIP3和17 dBm PSAT ,采用3 V电源供电时功耗仅为50 mA。HMC8325提供出色的线性度并针对E频段通信和高容量无线回程无线电系统进行优化。所有数据均利用50 Ω测试夹具中的芯片获取,通过各端口上宽度为3 mil、厚度为0.5 mil、长度为7 mil的焊线连接。
数据表:*附件:HMC8325 71 GHz至86GHz,E频段低噪声放大器技术手册.pdf
应用
  • E频段通信系统
  • 高容量无线回程
  • 测试与测量
特性
  • 增益:21 dB(典型值)
  • 噪声系数:3.6 dB(典型值)
  • 针对1 dB压缩的输出功率:13 dBm(典型值)
  • 最大增益时的输入三阶交调截点:1 dBm(典型值)
  • 最大增益时的输出三阶交调截点:22 dBm(典型值)
  • 饱和输出功率:17 dBm(典型值)
  • 输入回波损耗:15 dB(典型值)
  • 输出回波损耗:17 dB(典型值)
  • 裸片尺寸:2.844 mm × 0.999 mm × 0.05 mm
框图
低噪声放大器
引脚配置和功能描述
低噪声放大器
接口示意图
低噪声放大器
图45所示的典型应用电路显示了带有所有所需旁路元件的HMC8325芯片。建议使用足够的旁路电容旁路所有电源连接。使用单层芯片电容,其自谐振频率非常高,接近HMC8325芯片。
低噪声放大器
装配图
低噪声放大器
轮廓尺寸
低噪声放大器
