数据手册#TPS731系列 150-mA,高精度,超低压差电压调节器,带反向电流保护和启用功能
TPS731xx 系列低压差 (LDO) 线性稳压器采用新的拓扑结构: 采用电压跟随器配置的 NMOS 传输元件。此拓扑使用 output 时很稳定 电容器具有低等效串联电阻 (ESR),甚至允许在没有 电容器。该器件还提供高反向阻塞 (低反向电流) 和接地引脚 电流在所有输出电流值上几乎恒定。
*附件:具有反向电流保护功能的 TPS731xx 无电容器、NMOS、150mA 低压差稳压器 数据表.pdf
TPS731xx 采用先进的 BiCMOS 工艺,可在交付 极低的压差电压和低接地引脚电流。未启用时,电流消耗为 小于 1 μA,非常适合便携式应用。极低的输出噪声 (30 微伏RMS0.1μF C 时 星期日 ) 非常适合为 VCO 供电。 这些器件受到热关断和折返电流限制的保护。
特性
  • 使用或不使用所有类型的电容器时均保持稳定
  • 输入电压范围为 1.7 V 至 5.5 V
  • 超低压差电压:30mV(典型值)(150mA
    负载)
  • 出色的负载瞬态响应 – 带或不
    带可选输出电容器
  • 新的 NMOS 拓扑结构提供低反向
    漏电流
  • 低噪声:30 μVRMS典型值(10 kHz 至 100 kHz)
  • 0.5% 初始精度
  • 线路、负载和
    温度范围内的总精度为 1%
  • 小于 1μA 最大值 IQ在关机模式下
  • 热关断和指定的最小和
    最大电流限制保护
  • 提供多种输出电压版本
    • 1.20 V 至 5 V 的固定输出
    • 1.2 V 至 5.5 V 的可调输出
    • 提供自定义输出
  • 应用
    • 智能电网和能源
    • 楼宇自动化
    • 机顶盒
    • 医疗设备
    • 测试和测量
    • POS 终端
    • 无线基础设施
参数
ldo
方框图
ldo
TPS731xx 低压差稳压器总结
1. 基本信息
  • 型号‌:TPS731xx
  • 类型‌:无电容器、NMOS、低压差(LDO)稳压器
  • 最大输出电流‌:150mA
  • 特色功能‌:反向电流保护
2. 主要特性
  • 稳定性‌:无需任何类型或值的输出电容器即可稳定工作
  • 输入电压范围‌:1.7V至5.5V
  • 超低压差电压‌:30mV(典型值)
  • 负载瞬态响应‌:优秀,有无输出电容器均可
  • 反向电流保护‌:NMOS拓扑结构提供低反向泄漏电流
  • 低噪声‌:30μV RMS(典型值,10kHz至100kHz)
  • 精度‌:0.5%初始精度,1%整体精度(线路、负载、温度)
  • 关断模式‌:最大IQ小于1μA
  • 保护特性‌:热关断、指定最小和最大电流限制保护
3. 应用领域
  • 便携式和电池供电设备
  • 开关电源的后级调节
  • 噪声敏感电路,如VCOs
  • DSPs、FPGAs、ASICs和微处理器的负载点调节
4. 封装选项
  • SOT-23(5引脚)
5. 功能描述
  • 使能引脚‌:驱动使能引脚(EN)高电平可开启稳压器,低电平则使其进入关断模式
  • 噪声降低‌:固定电压版本中的NR引脚连接外部电容可降低输出噪声
  • 可调电压版本‌:通过FB引脚和外部电阻分压器设置输出电压
  • 反向电流保护‌:NMOS通道提供固有的反向电流阻挡能力
6. 电气特性
  • 输出电压范围‌:固定输出1.2V至5V,可调输出1.2V至5.5V
  • 地引脚电流‌:Iout=10mA时400μA至550μA,Iout=150mA时550μA至750μA
  • 反向泄漏电流‌:固定电压版本中,VEN≤0.5V且0V≤VIN≤VOUT时,为0.1μA至10μA
  • 短路电流‌:VOUT=0V时,为200mA
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:f=10kHz,Iout=150mA时,为37dB(无Cnr)
7. 典型应用电路
  • 提供了固定电压和可调电压版本的典型应用电路图
8. 布局与热考虑
  • 布局指南‌:推荐使用单独的VIN和VOUT地平面,并直接将旁路电容连接到GND引脚
  • 热保护‌:当结温升至约160°C时,输出被禁用;降至约140°C时,输出重新启用
